lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-03-18 17:42:45 |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2007-03-18 17:44:08 Zmostkować w tym wzmacniaczu możesz dwa kanały w jeden (wszystkich 4 nie można).
Na wzmacniaczu masz narysowane pod gniazdami na kable głośnikowe jak mostkować. Radio ze wzmacniaczem spinasz właśnie podwójnym kablem cinch. Jak mostkujesz pierwsze dwa kanały wzmaka to spinasz właśnie z nimi. Dwa kanały zostaną ci niewykorzystane bo w radiu masz tylko dwa kanały wypuszczone. Jakbyś chciał przednie głośniki podpiąć to możesz ewentualnie zastosować kable cinch typu Y i dwa kanały radia wpiąć w 4 wzmaka, ale nie będziesz miał wtedy możliwości regulacji w radiu "tył-przód", albo zastosować konwerter sygnału wtedy wejść w dwa kanały wzmaka ze zwykłych wyjść radia |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-18 17:51:56 Dzięki juz kumam a jaka skrzynie polecacie pod to ![]() |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-18 18:01:05
techno hause troche HH niby na jednym wyjsciu ma 130RMS to w mostku 260RMS co do ceny to ok 500zł |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-03-19 09:37:12 UWAGA! Na rysunku nr2, który zrobił lukasino jest błąd!!!
Lukasino obórcił ci kanały do mostkowania. Rozdzielacze, czyli SY (o takie coś zapytaj w sklepie car audio) masz podłączyć pionowo, a nie poziomo, jak zaznaczył lukasino. Masz połączyć kanały 1 z 2 i 3 z 4. Na rysunku masz zaznaczone 1 z 3 i 2 z 4. Czeski błąd, a może namieszać. Jeśli pod mostkowany wzmacniacz będziesz podłączał subwoofer, to musisz jeszcze skonfigurować pracę wzmacniacza. Przełącznik przestawić w położenie LPF (low pass frequency). I na czas prób przełącznik podbijania basów SUPER BASS ustaw w położenie 0. Potem możesz go próbować przełączyć. Ale mocno podbija on bas i doprowadza do dużych zniekształceń. Lepiej ustawić wszystko na pracę bez dodatkowego podbijania basów. Ideałem było by podłączenie tego w taki sposób: przody pod kanały 1 i 2, a tył na mostku 3 i 4. Konwertera sygnału z głośnikowego na RCA nie stosuj. Często pojawiają się problemy z zakłóceniami, a końcówka mocy nadaje tez pewny charakter dźwiękowi i wprowadza zniekształcenia. [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2007-03-19 09:37:46 ] |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-03-19 16:02:33 Blazey- jezeli podlaczy tak jak piszesz to nie bedzie mial stereo tylko mono tzn. jeden kanal bedzie gral na przod a drugi na tyl. Schemat jest dobry. |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-03-19 21:39:28 Kamykgdy kłania się czytanie ze zrozumieniem!
Autor tematu napisał, że pod wzmacniaczem będzie grać TYLKO głośnik basowy (nie piszę tuba, bo tuba to co innego). A wracając do wzmacniacza. Łączyć w mostki można kanały parami: 1 z 2 i 3 z 4. A nie 1 z 3 i 2 z 4 jak to jest zaznaczone na rysunku i co widać na zdjęciach. Takie połączenie może nawet uszkodzić wzmacniacz jeśli podłączymy się na krzyż także na wyjściu z obciążeniem. Poza tym, skoro ma grać TYLKO głośnik basowy, to wystarczą tylko dwa kanały tego wzmacniacza i można go podpiąć bezpośrednio do radia bez rozgałęźników. I jeszcze jedno: głośnik basowy gra ZAWSZE mono. [ wiadomość edytowana przez: Blazey dnia 2007-03-19 21:42:10 ] |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-19 21:48:38 to ja mam pytanko jeszcze na rysunku z radiem sa 2 wyjscia czerwone i biale ;] czy to oznacza przod tyl??
a co do wzmaka tez mi sie wydaje 1z2 i 3z4 |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-03-19 21:48:59 Nie widzę błędu w tym co na bazgrałem. |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-03-19 21:56:35 Ufff racja - przyznam sie ze nawet nie czytalem czy chce podlaczyc przod bo bylo to dla mnie oczywiste skoro wzmak 4kan...
Eh... no ja nie wiem jak mozna wpasc na to zeby kanaly "mostkowac" 1 i 3.... no ale dobrze ze o tym piszesz bo bym nawet na to nie wpadl ze ktos moze chciec cos takiego uskutecznic . Zmylily mnie te dywagacje o kablach Y i stad moje zalozenie ze sygnal mial isc na 4 wejscia. Pozdrawiam Kamyk |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-19 22:01:56 a odpowie mi ktos co znaczą te kolroy na cińczach bialy i czerwony w radi to jest PiL czy TiP?? |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2007-03-19 22:02:01
Nie, to lewy,prawy kanał w tym wypadku. |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-19 22:03:41 Dziękuje ![]() |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-03-20 18:38:01 Lukasino. Zwracam honor!!! Faktycznie rozdzielacze są bobrze zaznaczone!!! Odszczekuję te moje poprzednie wywody na temat podłączenia SY!!! Faktycznie trzeba połączyć 1z 3 i 2 z 4 by uzyskać stereo na przodzie i tyle. Dodam tylko, że sugerowałem się tym, że ma być podłączony tylko sub i nie trzeba tego mostkować. Mój błąd!!! |
Kamykgdy Ford Escort Gdynia | 2007-03-20 20:01:52
Eeeeehhhmmmm.........
profil-usunięty | 2007-03-21 02:54:21 Z tego co czytam, to kolega chce suba podlączać pod ten wzmacniacz, to po co sterowanie?
Ogólnie rozdzielacz rca to troche poroniony pomysł, więcej strat niż korzyści |
Blazey Ford Escort mk VII Oława/IJsselstein | 2007-03-21 09:13:20 Do podłączenia samego suba faktycznie nie trzeba używać rozgałęźników. Wystarczą dwa kanały. Ten temat już zamknijmy...
Lukasino: ale jak nie ma innej możliwości, to co robić? Raz widziałem rozdzielacz, w którym był jeszcze potencjometr, którym można było sobie fader regulować. Zresztą podobne rozwiązanie było w mercedesie 123 (takie pokrętło w okolicach lewarka od biegów). Też sobie regulowałeś fader potencjometrem tylko bezpośrednio na sygnale głośnikowym. |
