świece NGK do zeteca - typ
Witam.
Czy mógłby ktoś z szanownych klubowiczów podać oznaczenia świec NGK do silnika 1.6 Zetec 90 KM i czy są to świece platynowe, czy nie.
Czy do tego silnika są świce tylko platynki??
Ja powiem tak... NGK to dobre świeczki ale nie do Forda...
Dokladnie, do Forda tylko Motocrafty
Witam! W tym momencie sie nie zgodze, mialem motorcrafty i nie bylem z nich zadowolony... osobiscie zdecydowanie polecam NGK !
pozdrawiam
NGKi są nie dobre?
pozdrawiam
Mysle ze nie miales platynowych.
Mam ngk w vectrze i sa swietne ale escort o niebo lepiej sie kulal ma motorcraftach tylko musza byc platynowe czyli 4 razy drozsze
Tak sie sklada kolego,ze mialem platynowe.....
2007-03-21 21:11:11, tom_85 pisze:
Czyli co powodowało, że nie byłeś zadowolony z oryginalnych świec zapłonowych? Jakie były objawy? Intrygujące...
Przyczyna wymiany swiec byla bardzo prosta! po przejechaniu 4 tys km swiece padly.... na 2 pekla izolacja ceramiczna, a po zalozeniu NGK autko odzylo przejechalem juz 10 tys i nic sie nie dzieje
pozdrawiam
Ma może ktoś typ tych NGK, bo zamówiłem i nie wiem, czy są one platynowe, czy nie
jutro jak nie zapomne to ci napisze jakie powinny byc swiece ngk do forda
Myślę że to jakiś przypadek, pewnie rtafiłeś na felerną serię. Pozatym gdzieś zasłyszałem, że właśnie NGK produkuje świece dla Motorcrafta, ale to informacja niepotwierdzona.
Dzięki strutter, jeśli możesz, to poproszę.
Motorcraft AYFS 22F1
Aha, sorki, myslalem, ze chodzi o Motorcrafty.
[ wiadomość edytowana przez: Jacekm_ dnia 2007-03-21 21:28:40 ]
no i mamy niezłą konfrontację....
tak się składa że to właśnie w NGK "pod" silniki forda lubi pęknąć ceramika... ale że w świecach motorcrafta pękła to dziwne... chyba że nie były dobrane do silnika....
Jeszcze raz powtarzam ,ze swiece byly platynowe i dobrane do tego silnika ! Zapewne bylo tak jak pisal Jacekm_ felerna seria...
I jeszcze raz polecam NGK sa drozsze od motorcarf-ow, ale naprawde dobre ! takie jest moje zdanie
pozdrawiam
NGK TR5A-10
V-line nr 25
poza tym ngk i motorcraft to to samo
a skoro MC tańszy to po co płacić więcej za NGK
V-line to platynki?
2007-03-21 21:42:26, slawas1 pisze:
V-line nr 25 poza tym ngk i motorcraft to to samo a skoro MC tańszy to po co płacić więcej za NGK
Bo NGK to taka tjuningowa marka, +20 HP zaraz po wymianie.
Hhehe, sam jeżdżę teraz na MC i jest git, na starym motorze miałem założone NGK i też było elegancko więc chyba nie powinienem przekonywac do żadnej z tych marek.
Natomiast kolega jeździł na świecach Bosch i tragedia - po wymianie jakiś czas chodził fajnie ale pierwsza padła po miesiącu, w drugiej za chwilę pękła ceramika itd. itd.
Na pewno nie polecamBoscha.
