Problem z przepływomierzem!!!!!
Witam,mam problem z przepływomierzem.W mojej omedze przy jezdzie na gazie co jakiś czas zapala sie kontrolka od elektryki silnika(z piorunkiem)po ok 10-20 sekundach gaśnie aby po pewnym czasie zapalić się znowu.Dzieje się tak tylko na gazie.Po sprawdzeniu kodów okazało się że to przepływomierz.O co tu chodzi.Dzięki z góry za pomoc.
Witam.
Z tego co piszesz powodem moze być zabrudzenie czujnika przepływomierza gazem z mixera który jest przed przeplywomierzem. Jeśli takie masz rozwiazanie zasilania gazowego.
2007-04-16 16:14:54, dziki75 pisze:
No i omega omedze nierówna, jaką masz? (różne przepływki, w a i beee)
omega b 2.0 8zaworów 1996rok a taka przepływka http://allegro.pl/item176461597_176461597.html[/IMG]
sorki taki
http://allegro.pl/item185934978_przeplywomierz_powietrza_opel_4_pinowy_nowy.html
przepraszam ale nie moge sobie poradzić , to jest przepływka z allegro nr aukcji185934978
