kakmen escort xr3i cabrio Białystok | 2007-03-19 19:52:58 nie wiem co sie dzieje. Jadę sobie normalnie a te zaczyna w pewnym momencie się dusić i gaśnie.Potem nie mogę odpalić z rozpędu ,dopiero jak się zatrzyma i chwilę postoi zaczyna palić i jakiś czas jedzie dalej . Filtry powymieniałem ,w paliwie żadnych śmieci niema. Może pompka ???? |
Szosiu Ford Mondeo Nakło nad Notecią | 2007-03-21 01:41:22 Sprawdz sonde lambda i czujnik temperatury cieczy chłodzącej, oraz w jakim stanie są zawory. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2007-03-23 22:47:50 Najpierw trzeba by ustalic czy gasnie z braku paliwa czy z braku iskry.Po mojemu to bedzie że z braku iskry na swiecach.Obejrzyj dokładnie złącza przy aparacie zapłonowym a jeśli to możliwe to podmień od razu cały aparat i powinno byc ok.Istnieje duże prawdopodobieństwo że padł czujnik Halla albo moduł zapłonu w twoim autku.
Pozdrawiam |
