Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-09-12 12:47:00 Że się tak zapytam... po co sonda lambda w DF? Wtrysk też masz? Jak nie to zastąp sondę lambda zaślepką, gwint M18x1.5. |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-09-12 12:50:01 na uniwersalnej nic jej nie będzie, a na ołowiowej owszem. Jeśli jeździsz na ołowiowej to zastąp sondę zaślepką.
A sonda lambda to fajna rzecz nie tylko w samochodach z wtryskiem. |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-09-12 13:00:01 No tak |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2004-09-12 13:06:01 wiadomo że szerokopamowa sonda jest najlepsza, ale ludzie stroją megasquirty na wąskopasmowych i wszystko gra |
RUFF 126p i.e Poznań | 2004-09-12 22:57:20 z tą sądą to niejest głupi pomysł, a gdybym sobie założył do 900 w kolektor wydechowy to jak moge odczytać z sądy że mieszanka zbliża sie do stechiometrycznej jest na to jakiś specjalny wskażnik czy poprostu mieżąc napiecie i gdy bedzie oscylowało przy pewnej wartości to bede wiedział czy skład jest dobry czy też należy sie jakaś poprawa? to pytanie kieruje głównie do KR |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2004-09-12 23:13:56 |
RUFF 126p i.e Poznań | 2004-09-12 23:41:48 Wielkie dzięki ale na układach scalonych sie nieznam, a i tak angielskiego nie umiem. Ale co za problem wkecić sonde w wydech taką od sc 899, odpowiednio ją podpiąć niepamietam jak ale hyba przewód od grzałki i z określonym niskim napieciem, a przewody wyjściowe wyprowadzić sobie w jakieś ustronne miejsce w komorze silnika tak aby zawsze było dostępne i wrazie jakichś regulacji włączyć sie tam voltomierzem i odczytać ze skali aktualną zawartość tlenu w spalinach choć w moim przypadku to skale bedzie zamykać non stop. Dla porównania VW Golf ma 0-0.1V zawartość tlenu 4-5% czyli mieszanka uboga. 0.8-0.9V gdy tlenu jest 0-0.5% czyli zbyt bogata mieszanka przy napieciu 0.5V powinno być 14,7:1 co w silniku z 74r. uważam za wyczyn ale pobawić sie zawsze można a sądy znowu nie są takie drogie. A na pytanie jak regulujesz silnik, na ucho? można walnąć nie! na voltomierz |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2004-09-13 08:01:03 Tylko zaznaczam: mieszanka stechiometryczna a optymalna z punktu widzenia osiągów to nie to samo. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-09-13 14:20:48 A nie latwiej pojechac na regulacje do SKP ? |
schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2004-09-13 14:27:41 a znasz taką w ktróej wystroją ci samochód pod osiągi, a nie pod minimalną toksyczność spalin? |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-09-13 14:50:00 A no nie znam, w sumie niedokonca skapnolem o co wam chodzi myslalem ze porpostu o regulacje fury. |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2007-03-26 16:57:12 podlacze sie pod temat. Jaka sonda lambda jest w silniku 1,4 z sieny ? Czy ma 4 przewody,czy pracuje z zakresie od 0-1V , i czy ma standardowa srednice (chyba 19mm , odkrecana kluczem 22 w kazdym razie)?
z gory dzieki za odpowiedz |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2007-03-27 16:14:55 No to odpowiem sobie sam na moje pytanie (w nastepnym poscie bo nie moge edytowac poprzedniego). Otoz jest to jak najbardziej klasyczna sonda 4-ro przewodowa , pracujaca w zakresie od 0-1V i o takim samym gwincie jak wiekszosc. Zalozylem ja do swojego poldrovera i pokazuje tak jak powinna. |
