CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-04-10 23:02:55 ja ci czymś takim tylko mogę pomóc...
sebcyc Fiat 126 bis central Radomsko | 2007-04-10 23:39:12 Pokaż fotki jak podłączyłeś |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-04-11 00:16:51 A układ jest dobrze odpowietrzony bo tak to wygląda. Albo jest gdzieś nieszczelny (u nas była dziurka w korku zbiorniczka i się non stop zapowietrzał wywalojąc tym samym wode). A układ masz krótki czy chłodnica w bagażniku? |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2007-04-11 09:30:14 zamontuj nagrzewnice i podepnij ją pod przewody chlodnicze nie oryginały nagrzewnicy bo pompa tego nie przetłoczy jak bedziesz juz mial nagrzewnice to tam w bisowskiej jest wezyk odpowietrzający z zawrokiem wyciągasz go max do góry i odpowietrzasz długo i mozolnie pompując wężami, druga sprawa stocz sobie koło na pompie wodnej bo jak masz z przodu chlodnice to bedzie sie dogrzewal po trzecie nie dopuszczaj do wychodzenia temp powyżej 90stopni bo szybko bedziesz ,musiał głowice ściągać |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2007-04-11 13:38:54 ok, wiec załoze nagrzewnice i dam znac co sie bedzie działo. |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-04-11 23:20:20
Otóż to. Chyba że ktoś ją do "góry kołami" zamocował |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2007-04-12 07:45:50 oczywiscie, ze wezyk do zbiorniczka jest na górze... chodziło mi o to, ze coś co wydawało mi sie odpowietrznikiem, jest korkiem spustowym poprostu |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2007-04-13 22:37:38 No i wszystko już wporządku. Nagrzewnica założona, układ odpowietrzony. Nie grzeje sie (wg wskaznika).
Jak jezdze to jest lekko ponad 80 stopni, ale np. jak sie zatrzmuje na dłuższą chwile np. na swiatłach to temp podskakuje i odrazu po ruszenia spada do pierwotnej prawidłowej temperatury. |
