Nietypowe klucze do escorta
Witam!!!! Może ma ktoś nie potrzebny komplet kluczy podobnych do imbusów do Fordzika lub wie gdzie można takowe nabyć? Z góry dzięki!!!!
jezli mowisz o cos jakby gwiazdkach zrobionych z imbusa to klucze te nazywaja sie TORX -kupic mozna nawet w sklepach typu Castorama lub innych z narzedziami
Dzięki kolego!!!!
Ford stosuje inne nietypowe klucze typu rozmiar 16 i 18mm.
pozdrawiam
Arturek
To znaczy np.oczkowe itp?
Podepnę się. A jak jest z dostępnością nasadowych torx'ów? Pytałem w 2 sklepach (żadne super zaopatrzenie, ale jednak narzędzia sprzedają) i zrobili tylko wielkie oczy Chodzi mi dokładnie o klucz, który posłuży mi do dokręcenia zawiasu opadniętych drzwi
2007-03-28 20:10:57, roody pisze:
mozna kupic ale cena roznia sie sporo....... no i tak jak piszesz nie wszystkie sklepy je maja - ja np. musialem kupic w Poznaniu bo wtedy w calym Koninie nie bylo czegos takiego -teraz juz maja jakies tam
Ok, dzięki za info Borys. Będę szukał.
Widziałem komplety TORX-ów w Obi-skoro maja w Katowicach to podejrzewam, ze w całej sieci. Dolicz do tego grzechotke-bo zawyczaj te klucze występuje w formie nasadek.
Nie nasadek a pinów nasadka jest tylko jedna i służy do połączenia owego pinu z grzechotką lub inną rękojeścią
śruba :
i pin :
Wojtuś, piny to mamy w złączach. A takie ustrojstwo nazywamy bitami.
Co do zakupu tego typu narzędzi, w dobrych sklepach branżowych można. A i przez internet też. W domku mam parę adresów, to jutro zapodam.
2007-03-28 19:24:55, Arturek pisze:
Ford stosuje inne nietypowe klucze typu rozmiar 16 i 18mm. pozdrawiam Arturek
i 5,5......
2007-03-29 06:32:10, Raven pisze:
Nie nasadek a pinów nasadka jest tylko jedna i służy do połączenia owego pinu z grzechotką lub inną rękojeścią śruba : i pin :
moj drogi to co pokazales jest niekompatybilne
sa dwa rodzaje torx'ow zwykly i z dzirka w srodku
zalezy ktory potrzebujmy bo do przeplywomierza np z dziurka w srodku i ten bez dziurki nie podejdzie bo jak widac na foto ma on wystajacy bolec w samym srodku
w jakim celu oni to zrobili?
Żeby było trudniej
Witam!!!
Jakies 3 dni temu kupilem komplet kluczy TORX z dziurka i zaplacilem 14,99zl Te klucze sa w ksztalcie litery "L" ale sa tez te "nasadkowe" Kupowalem w Kielcach i jak patrzylem to w kazdym duzym sklepie byly pozdrawiam
2007-03-29 08:04:20, Sinuspi pisze:
i 5,5......
5,5 to standardowy wymiar łba śruby M3. A wspomniane poniżej torxy lepiej z otworem na zabezpieczenie kupić.
