DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-03-26 23:07:35 Toż to Tomeckiego padaczka. Łajza nie ma czasu a nie że nie wie co gdzie podłączyć (zaś mi się dostanie )
Kuźwa nie wiem który to juz raz pisze, ale... Może po kolei: Sonda lambda Musisz sobie kupić albo oryginalną albo gdzieś na zlomie znaleźć wtyczki. Albo też mogóle wyjebać te wtyczki i spiąć to np konektorkami. Szersza wtyczka to dwa biale kable od podgrzewania sondy a zdaje się czarny to do kompa (widok rzecz jasna od strony sondy a nie to co na foteksie) bo od strony kompa to zielony, brązowy i czarny jest. Rezystor elektrowtryskiwacza Ten walec z metalowym mocowaniem. Wtyczki od przekaźników pompy, sondy i zasilanie kompa: W pojedyńczej wtyczce (samiczce) jest bialo-brązowy kabel- to plus od pompy paliwa. Do fabrycznego kabla zasilającego cewke (zaplon ze stacyjki) w 650 ja mam podpięte następujące kable: pomarańczowy kabel od cewki, plus dla kompa (ta pojedyńcza wtyczka z grubym czerwonym kablem) i bialo-pomarańczowy z szerokiej kostki. Z kolei drugi kabel z szerokiej wtyczki polączony jest z zielonym od cewki i kablem który sobie musisz poprowadzić do przodu auta jeśli chcesz mieć obrotek. Są jeszcze dwie wtyczki, niebieska i szara (zdaje się) obie na podwójnych kablach, znaczy się 4 razem, je olewasz bo one są od jonizatora (filtra z węglem aktywnym) i on ci się nie przyda. Co do centralnego; Przewód od kolektora dolotowego jeśli już masz nagrzewnie z puszką podłączoną jak na załączonym obrazku, musisz zatkać (patent autogargas), bądź co bądź bardziej rozsądnym dla mnie rozwiązaniem jest puszczenie właśnie z kolektora węża na przelew zbiornika wyrównawczego (jest wtedy ruch cieczy i czyjnik temp od wtrysku ma "aktualne" dane). Gonzo pomyliłeś otwory, te na pewno nie od serwa jest. Przy okazji od serwa musisz zatkać także. Zbiornik daj sobie do tyłu, załatw oryginalny wąż który wychodzi z pompy i ma króciec do unowskiej nagrzewnicy, to właśnie pod niego podepnij dolny otwór zbiorniczka. Do chłodni; wąż od termostatu na górny otwór, powrót do pompy na dolny. Jakby jeszcze coś cię nurtowało to pisac na pm. Jeszcze wrzucam ci skany wlaściwych podlączeń elektryki jeśli któryś kolor by mi się pojebal (nie żebym to robił już drugi raz dzisiaj tylko w innym wątku ale jednak...): Schemat Kody |
Tomecki_b-b rallye 16V Bielsko Biała (Bestwina) | 2007-03-27 06:54:13 Łośku - nie znam się na elektryce, zawsze to mówiłem
Instalację podłanczał mi elektryk. |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-03-27 11:47:29
Ale chłodzenie już sobie sam robiłeś, chyba |
Tomecki_b-b rallye 16V Bielsko Biała (Bestwina) | 2007-03-27 12:38:03 Wszystko sobie sam robiłem (z wyjątkiem elektryki ), nie powiem kto zgapiał |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-03-27 21:14:33
Zgapial nie zgapial ale elektryke i wode to se sami zrobiliśmy, no to drugie to tylko "kilka" pytań mialem
Dobra koniec ota. Pablo; no ale to wkoncu wiesz gdzie masz tego plusa pod kompa? |
pablo170 katowice | 2007-03-28 18:57:35 no nie pracuje nad tym bo chce go w końcu odpalić a boje się że jak podepne te dwa czerwone pod + to cos zjaram i po zabawie |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-03-28 21:31:05
Raz się żyje Opisałem ci co i jak masz/gdzie w wpiąć, u nas działa u ciebie też musi bo to ten sam motor. |
Gufo 126p SWAP Lędziny | 2007-03-28 22:05:13 Dawcy: tak apropos to te kody do instalki podejda do mnie, czyli uno1,0 pod gaznik webera 32TLF ? |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2007-03-28 23:36:31
Jesli masz aparat zapłonowy to powinny. Zresztą z niego będzie wychodzić tylko parę kabli. Pompa jak mniemam przeponowa? |
Gufo 126p SWAP Lędziny | 2007-03-29 13:49:46 Tak, pompa przeponowa, z tym że nie chodzi mi tu o podłacznie aparatu bo to juz mam z głowy, pytam dlatego bo cały czas męcze sie z tym pir*** ECO BOXem, ale chyba znalazle najlepsze rozwiązanie, mianowicie wywalic go, a wszystkie pocisnienia wychodzace z gaznika do tej pusdzki zaślepic. |
