Espero - duze spalanie, gasnie i sie dlawi. Montaz klimy?
Witam,
Stalem sie szczesliwym posiadaczem Espero Na razie jezdzi prawie bezawaryjnie
ale o to prawie chcialbym Was zapytac.
Odpalenie zimnego auta nie stanowi problemu jednak jak tylko silnik sie
uruchomi wchodzi na obroty do ok 2tys a nastepnie obroty spadaja
i silnik gasnie. Ponowne uruchomienie i objaw przewaznie znika a jak nie to musze lekko
naciskac gaz aby nie zgasl.
Ten objaw nie zawsze wystepuje. Moim zdaniem jest to podobne do za szybkiego
wylaczenia ssania. Objaw ten byl szczegolnie wyrazny w zime. Odpalam zawsze na benzynie.
Kolejna rzecz to brak mocy przy ruszaniu (silnik jest nagrzany).
Ruszajac spod swiatel auto potrafi zgasnac i nie daje sie uruchomic (jesli nie przelacze na benzyne)
Musze profilaktyczne przegazowywac przed ruszeniem bo inaczej zgasnie.
Wyglada to tak ze brakuje mu mocy - jak naciskam gaz to sie dlawi.
Ten objaw podobnie jak powyzej nie zawsze wystepuje i mysle ze wystepuje
tylko przy jezdzie na gazie.
Auto jest z instalacja gazowa z silnikiem krokowym. Przebieg 100tys.
Myslalem ze to elektryka wiec wymienilem przewody, swiece, palec i kopulke.
Zmieniajac ta kopulke znalazlem duzo zluszczonej izolacji w kopulce.
Izolacja pochcodz z 'pierscienia magnetycznego" pod cewka.
Sprawdzalem ten pierscien omomierzem - obwod nie jest przerwany. Tak wiec mysle ze to nie
jest przyczyna.
Kolejna rzecza jest spalanie.
Auto w miescie pali mi niecale 15 litrow LPG...
W trasie jest lepiej - pali ok 9 litrow LPG.
Juz sie z tym pogodzielm ale czy to normalne???
Mam jeszce stary samochod z automatem i silnikiem 1.9 i w miescie palil mi mniej.
Moje auto nie posiada klimy - czy byly 1.5 z kima?
Zastanawiam sie nad zamontowaniem i chcialbym Was zapytac czy ktos juz taki
zabieg samodzielnie wykonal?
Czy klima od 2.0 lub 1.8 bedzie pasowala?
Pozdrawiam serdecznie Klub i z gory dziekuje za odpowiedz
Rafal
2007-03-24 20:54:37, Ravpraca pisze:
Witam, Stalem sie szczesliwym posiadaczem Espero
Ludziska! Zboczeniec! Uciekajta!
Były, ale klima była za dopłatą co równało się cenie złomero 1.8 z klimą lub w początkowych wersjach, gdzie była klima, ale wspomagania kierownicy już nie.
Moje auto nie posiada klimy - czy byly 1.5 z kima? Zastanawiam sie nad zamontowaniem i chcialbym Was zapytac czy ktos juz taki zabieg samodzielnie wykonal? Czy klima od 2.0 lub 1.8 bedzie pasowala?
A to nie taniej sprzedać, i kupić auto juz z klimą?? Klima z 1.8/2.0 nie pasuje do 1.5.
2007-03-25 00:13:49, Adam4302 pisze:
Kupić z klimą... Kupić z klimą... a ile Golfów II miało klimę? Żaden! A wiesz ile tego szrotu kupionego za 1 ełuro u mnie po wsi jeździ. U nas to przynajmniej guzik z napisem AC można zamontować
Witam, Stalem sie szczesliwym posiadaczem Espero Na razie jezdzi prawie bezawaryjnie
Kolejna rzecz to brak mocy przy ruszaniu (silnik jest nagrzany). Ruszajac spod swiatel auto potrafi zgasnac i nie daje sie uruchomic (jesli nie przelacze na benzyne)
Wyglada to tak ze brakuje mu mocy - jak naciskam gaz to sie dlawi. Ten objaw podobnie jak powyzej nie zawsze wystepuje i mysle ze wystepuje tylko przy jezdzie na gazie. Auto jest z instalacja gazowa z silnikiem krokowym. Przebieg 100tys.
Kolejna rzecza jest spalanie. Auto w miescie pali mi niecale 15 litrow LPG... W trasie jest lepiej - pali ok 9 litrow LPG. Juz sie z tym pogodzielm ale czy to normalne???
Siema spalanie masz w normie mam podobny wynik tez nie szlag trafia ale zadko sie uda zejsc mi do 13/100 w miescie
jak brakuje mu mocy ma 100kkm kupiłes go z gazem to jedz do gaziaza kiedy był zakładany gaz moze czas wymienic reduktor
co do klimy niema co zezbic jak masz min tysia na zbyciu to sprzedaj auto i kup z klima na to samo wyjdzie a moze nawet i lepiej
2007-03-25 09:18:47, Kula69 pisze:
..........to sprzedaj auto i kup z klima na to samo wyjdzie a moze nawet i lepiej
Adam,ty to potrafisz pocieszyć kolegę. .Pisze przecież że dopiero kupił,a ty mu radzisz coby sprzedał.
A poza tym,jeżeli narzeka że mu duzo pali bez klimy,to z klimą będzie palił jeszczę więcej
Z tego co piszesz to twoje auto ma jakieś totalne problemy z instalacją gazową, przez co nie jeździ normalnie na gazie i dużo go pali (możliwe że był to powód dla którego ktoś go sprzedał), a ty kupiłeś w dobrej cenie, bo inaczej nie potrafię sobie wytłumaczyć dlaczego kupiłeś espero bez klimy i od razu chcesz ją instalować, jeśli na rynku jest pełny wybór espero z klimatyzacją (o przekładce klimy moim zdaniem możesz zapomnieć bo koszt wyniesie cię tyle ile kosztowało to espero). Przekładka klimy do espero któe nigdy jej nie miało wymaga zmian w instalacji elektrycznej, przy nagrzewnicy i wielu innych miejscach, robił to RobertS któy jednak jak dla mnie jest magikiem w tych sprawach a i tak zeszło mu na tym kilka dni, o kosztach nie wspomnę.
Panowie,
Dziekuje serdecznie za Wasze odpowiedzi. Z auta jestem zadowolony poniewaz sprzet jest w idealnym stanie. Poprzedniego wlasciciela znam b. dobrze tak jak i to auto.
Lubie majstrowc przy aucie stad ten moj pomysl o zalozeniu klimy.
Pozdrawiam Klubowiczow.
Rafal
Zacząłbym od pojeżdżenia trochę na benzynie i poobserwowania auta, ajk się zachowuje...czy objawy są takie same czy inne jak na gazie. Tak wogóle to ile auto ma przebiegu?
A w tej chwili zacząłbym od :
-sonda lambda (jakie daje napięcia)
- czujniki temperatury (są dwa, sprawdzić ten od komputera)
- prawdopodobnie silnik krokowy ("benzynowy") wymaga czyszczenia
- wymieniłbym wymiany filtr gazu
-zapoznałbym się z dolotem powietrza, czy gazownicy czegośtam nie wymyślili cudacznego, może f. powietrza jest do wymiany
- spuścił szlam z parownika...wymaga rozgrzania samochodu a własciwie parownika (ogólnie parownik po 100tys jest do ...wymiany-najczęściej)
- wyczyścił silnik krokowy od gazu
- pojechał na regulację gazu
- kupił Elektrosol (albo inny specyfik do styków) i spsikał wszystkie styki elektryczne jakie sa ...tam jaczęściej grasuje "zielenina"
To tyle na początek...mam taki sam silnik jak Ty i mi pali ok 8,5-9l/100km w jeździe mieszanej. Gaz BP lub Shell.
[ wiadomość edytowana przez: AsterixGal dnia 2007-03-26 07:30:50 ]
2007-03-25 22:07:37, Ravpraca pisze:
.....Z auta jestem zadowolony poniewaz sprzet jest w idealnym stanie.....
To po taki rozpaczliwy tytuł posta???"Espero - duze spalanie, gasnie i sie dlawi..."
