Diesel_poznan Escort 3d Poznań | 2007-03-31 20:40:10 witam , wiem ze moze ten temat juz był ale mam pytanie bede zakladał do escorta 1,8d wspomaganie kie,czekam za przesyłka kupilem cale kompletne: przekaldnia, rurki zbiornik, mocowanie pompy. >>>czy cos jeszcze musze miec? jak jest pasek zamontowany i jak napinany??czy musze cos jeszcze dokupic , na co s zwrocic szczegolna uwage??? prosze o odpis marcin poznan |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-03-31 21:05:33 U mnie jak dobrze pamietam to jest po prostu dluzszy pasek rozrzadu ale na 100% Ci nie powiem. Tez 1.8d |
Diesel_poznan Escort 3d Poznań | 2007-04-01 07:58:22 hmm ciekawe , poczekam moze ktos cos podpowie jeszcze. |
Diesel_poznan Escort 3d Poznań | 2007-04-02 19:27:36 super niby klub , a szkoda ze nikt nie moze odpisac na moje pytanie |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2007-04-02 21:38:48 Pytanie za 10 pkt - po co zakładasz wspoaganie?
Kajteknr1 Citroen Xantia Wrocław | 2007-04-02 21:45:38 może auto ma być dla żony? jak dalem koleżance poprowadzic to mówiła że ciężko strasznie kierownica chodzi , ja tam jedną ręką kręce![]() |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2007-04-02 22:19:58 Pasek jest faktycznie dłuższy ale nie zaraz od rozrządu . U mnie akurat mam dłuższy ten sam co napędza altka niestety długości nie pamiętam więc będziesz musiał organoleptycznie.
Czy coś jeszcze potrzeba... No np. nie wiem gdzie podepniesz czujnik ciśnienia oleju? Chociaż być może nie musi on byc tyle że wtedy przy manewrach (szczególnie na postoju) będzie ci autko przygasać - to dość denerwujący objaw, chociaż ja tam akurat ten czujnik mam i to podpięty i również nie unikam przydławienia silnika, no przynajmniej mi nie gaśnie. Taka pompa potrzebuje sporo powera. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-04-03 10:57:46 Pompa napędzana paskiem alternatora, czujnik niepotrzebny, pasek np. od TD. |
Diesel_poznan Escort 3d Poznań | 2007-04-03 13:02:03 Bardzo dziekuje za podpowiedzi wspomaganie chce założyc bo założyłem alufelgi i szersze opony i lekko nie jest a mam pytanie co do tego czujnika gdzie on miałby byc oryginalnie zamontowany i na jakiej zasadzie on działa czy to komputer nim steruje Z góry dzieki za odpowiedzi |
diesel_power Ford Escort MkV Szczytno | 2007-04-03 23:51:54 Z tego co widzę kolega ma MkV. I raczej ciężko będzie mu znaleźć EDC pod maską |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2007-04-04 13:16:34 No moze i od alternatora jest dluzszy, ja tam bardzie w elektryce siedze w samochodzie niz mechanice, aczkolwiek wiekszosc rzeczy sam robie no moze z pomoca ojca |
Diesel_poznan Escort 3d Poznań | 2007-04-04 20:41:33 dzieki za podpowiedzi, dostalem wlasnie te wspomaganie (kurier) ogladam i w pompie nie widze zadnego czujnika >> ale niestety dostrzegłem znaczacą różnce szrokości koła czyli inny pasek a co zatym idzie inne koło alternayora i koło pasowe( niewiadomo czy podejdzie samo nowe koło do alternatora czy czeka mnie wymiana całego alternatorka??? |
Diesel_poznan Escort 3d Poznań | 2007-04-06 20:52:24 jestem zmusziony troche podbic moj watek pytanie nadal dotyczy wspomagania czy posiadacie w swoich wozach napinacz paska alternatora(silnik 1,8 d z wspomaganiem) |
