OpawelQ HF MEMBER accent Libiąż | 2007-09-16 10:02:26 z tego co czytalem na wyszukiwarce to wiele osob ma ten problem (ja tez i raczej tak jak wiekszosci to bedzie wina nie rownej pracy hamolcow w jakims kole. z tego co zrozumialem to drganie wynika z tego ze jakis hamulec nie rowno pracuje i drga calym autem.
chcialem sie zapytac czy da sie to zdiagnozowac w ktorym kole jest popsute. np na przegladzie? albo samemu jak to stwierdzic i ocenic. zeby nie sciagac wszytkeigo po kolei i sprawdzac. pozdro |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-09-16 10:13:34 Czy drgania przenosza się głownie na kierownicę? |
OpawelQ HF MEMBER accent Libiąż | 2007-09-16 10:28:32 jak trzesie to raczej tak jakby autem (uczucie jak by przednim zawieszeniem) niz kierownica. |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-09-16 10:45:18 Zacznij od rozebrania zacisków,gruntownego czyszczenia,przesmarowania prowadnic zacisku.Sprawdz jak chodza tulejki prowadzenia zacisku(czy nie są zatarte).No i podstawa to grubość klocków!Jak mi coś przyjdzie do łba to skrobnę... |
OpawelQ HF MEMBER accent Libiąż | 2007-09-16 12:28:37 sorki troszke sie pomylilem. teraz sprawdzalem dokladnie i jednak drgania mam na przednim zawieszeniu i na kierownicy tez są. te drgania wystepuja bardziej jak hamuje na wyoskich predkosciach np przy 90km/h.
a ty piszesz o ktorych kolach ze bym sprawdzal? z tylu czy z przodu? [ wiadomość edytowana przez: OpawelQ dnia 2007-09-16 12:30:37 ] |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-09-16 12:40:01 Im większa prędkość tym większa częstotliwość drgań.spróbuj tak jak już pisałem i to na 80 % jest przód.Jeszcze jedno może być a mianowicie fading czyli zwichrowanie tarcz po np. wjechaniu w kałużę po dłuższym czy też intensywnym hamowaniu.Po deszczu się fajnie ślizga ale uwaga na kałuże!!! |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-09-16 12:47:20 Szkoda zachodu!!!Jak się odkształci to cała i przetaczając nigdy jej nie wyprowadzisz.Cena nowych nie jest tak drastyczna |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-09-16 12:54:37 Racja!!!Sorki za błąd ale reszta ... |
Badboyy HF MEMBER To many Hyunday`s Szczecin | 2007-09-16 15:56:39 Duze prawdopodobienstwo ze wlasnie tarcze sie zwichrowały (mialem tak w 3 hyundkach, roznych modelach) i a teraz takze w Xanti II. Tu jednak okazało się ze tarcza ma delikatne peknięcia bardzo trudno widoczne. To wystarczyło. Wyeliminuj podane przyczyny jak nie pomorze bedziemy dalej dumac. PZDR BB |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-09-17 16:25:06 Nie napalaj się na tarcze - choć zwykle to od tego, czasem mogą być szczęki z tyłu - jak hamujesz to hamują 4 hamulce i także od tyłu może drgać - jak sprawdzać to wszystko. Może także drgać od złych opon - jakieś spaczone, z bablami czy źle starte - wystarczy taka jedna oponka. |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-09-17 22:39:17 Przy takich oponach i bez hamowania by drżało. |
_Misio_ HF MEMBER Pony = KUCYK Kraków | 2007-09-18 00:35:42 Wszystko różnie moze być - ja bym polecał zaczać od - zdiagnozowania przedniej zawiechy (pewnie za 10-20zł ci przetrzepie na szarpakach gosciu na stacji przegladów). Drganie "kół" (złe wywazenie, jakowatość itd...) czuć przy normalnej jeździe - bujnij auto do tych 120-140 i jak idzie,ale ... Pewnie niestety nastepny krok to wymiana tarcz - słyszałem o sposobie szukania które koło (napedowe) ma drgania przez stawianie auta na kobyłkach i bujniecia kół silnikiem do tych 120-150 (uwaga dobrze zabezpieczyć auto przed upadkiem z kobylek) - jedna osoba kładzie reke na błotniku druga rozpedza i hamuje (powtórz to samo z drugim błotnikiem)...
ale czy to coś da ... i tak nie bedziesz zmieniał 1 tarczy
Moze być tez nierównomierna praca zacisków lub nierównomierne znieszczenie klocków, ale 1. przesmarować i zobacyzć jak chodzą, a klocki ogladnać - i tak pewnie do nowych tarcz by wypadało wrzucić nowe klocki
Pozdrawiam. Misio |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-09-18 00:50:52 "Przy takich oponach i bez hamowania by drżało."
Także ale czasem jak felga jest krzywa drży pedał od hamulca a auto w trakcie zachowuje się ok jak normlane. Mialem to na letnich jak mialem jedna alu fele krzywą (195/50/15). Na zimówkach z maksymalnie krzywą felgą z tyłu nie drgało - bo rozmiar mały i byla z tyłu (175 nie pamietam dokladnie). Wiec nie zawsze te klocki i tarcze sugeruje sprawdzić u diagnosty wszystko(20 zł) i sprawdzić prostote kół. Wyważenie to sprawa znacząca od 150 km/h przy hamowaniu raczej nic nie zmienia.
Twoje autko kupiles niedawno wiec i pewnie do wymiany masz tarcze i klocki. Ah te autka wieczny wydatek... |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-09-18 03:59:42
Ale kolega nie podaje,że mu pedał drży... Nawiaskiem tylko pięć lat i drugi Hyundai |
OpawelQ HF MEMBER accent Libiąż | 2007-09-18 10:13:34 no nie wiem jak to bedzie. cos sie wykombinuje narazie sie nei spiesze ja i tak nie jezdze szybko. i zadko kiedy czuje te drgania. moze za dlugi czas wymienie ta usterke bo racej nic wielkiego sie nie stanie jak tak bede jezdzil tym barziej ze wlasnie nie jezdze szybko i malo kiedy czuje te drgania. jak auto kupilem to gosc mowil ze klocki sa nowe wiec klockow nie musze. |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-09-18 11:17:48 Podepnę się pod temat. U mnie problem występuje tylko podczas długiego hamowania - zjazd z dużej górki. Strasznie hałasuje i drga jak już się rozgrzeje, chociaż na kierownicy nic nie czuć. Tarcze w dobrym stanie, klocki nowe, zaciski wyczyszczone, gumki nowe, wszystko nasmarowane i ładnie chodzi. Chociaż po dłuższej jeździe prawe koło bardzej nagrzane(i to prawa strona bardziej hałasuje). Czyżby przewody gumowe do wymiany? |
klodek HF MEMBER Getz z LPG Wrocław | 2007-09-18 15:29:26 ja stawiam na tarcze lub klocki. |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-09-18 19:15:37 Nie ma co stawiać ale wymieniać bo jak drży od hamowania nie pedał ale całe autko to coś jest nie tak... Sprawdz felgi czy proste jak wymienisz tarcze i klocki to sie dowiesz czy to to, ale przed zmień felgi na np zimowe zahamuj i sprawdz czy problem występuje także. |
