grander0 opel kadett Krk | 2007-03-21 18:57:38 ja mam kadzia 3 drzwiowego normalny. Czy mozna zalozyc uzywana instalacje gazowa czy pojawily by sie jakies problemy? Niestety nie stac mnie ejszcze na nowa.... [ wiadomość edytowana przez: grander0 dnia 2007-03-21 18:59:09 ] |
jaro850 renault megane classic Jasło | 2007-03-21 21:42:23 Witam
Co do rocznikow kadetow : kadet combo 1986.01-1994.07 kadet hatchback 1984.09-1991.08 kadet kabriolet1986.10-1993.02 Co do rozpoznania silniczka to poszukaj strony "kadeta" i popytaj na jakims forum gdzie na bloku znajduje sie kod silnika/badz czesto take info mozna zlalezc w ksiazce typu "sam naprawiam" z wydawnictwa WKiL. A znajac kod silnika to juz bulka z maslem. pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: jaro850 dnia 2007-03-21 21:45:41 ] |
grander0 opel kadett Krk | 2007-03-22 18:09:03 Panowie mama jeszcze jedna sprawe... z moim oplem. Silnik jak mowilem jes z innego auta. Szukalem oznaczen wedlug wyszukanego postu na tym forum... nigdzie nie znalazlem takich oznaczen... jedyne co to na gorze widnieje napis OHC a zboku silnika cos takiego 2cyfrynastepnieNB1999 i dlaje nie pamietam... mogl by mi ktos przyblizyc informacje od jakiego auta moze byc ten silnik czy musze pelny numer podac? |
mutra Astra 1,6 16 v CARAV ... Wrocław | 2007-03-23 17:33:42 jeżeli jest to silnik 1,3 OHC to oznaczenia oplowskie do tego silnika to 1,3N
silnik 1,3S nie jest OHC tylko OHV i ma łańcuch zamiast paska |
sinus Suzuki Vitara Polkowice | 2007-04-07 14:53:11 siemka jak chcesz sprawdzić numery silnika to:popatrz na silnik z góryi tak jak masz świecę tą od prawej strony to niżej trochę jest kawałek płaskiego elementu bloku silnika i tam pisze numery.i wystarczy jak tylko podasz 4 pierwsze cyfry np. E16NZ, a akurat taki mam numer i jak to podasz to koleś w sklepie sprawdzi jakie tam mają być części zamienne. |
_wydra civic coupe d16z6 s | 2007-04-07 16:13:26 a moze masz nowszy silnik od np astry I 1.4 - tez na nim pisze OHC. a gaz mozesz smialo zakladac uzywany tylko jak kupisz uzywany to sprawdz parownik w jakim stanie membrany.
mialem kiedys takiego kadeta 1.3 byl na gaźniku tylko to bylo dawno z 10 lat temu mial przejechane 65tys jak kupilem(sprowadzilem) byl na gaźniku ale mimo to mial 75KM fajnie chodził nawet a przy delikatnej jeździe mozna bylo zejsc do 6l/100km dobrze go wspominam |
stiopa46 avensis SZCZECIN | 2007-04-08 08:38:09 mialem kiedys 1.3s najmniej spalil mi na trasie po polsce w nocy bez szalenstw 5.5 litra ale do tego trzeba cierpliwosci normalnie po miescie okolo8lit wczesniej byl silnik 1.6 s ale w automacie ten to palil 9 w miescie na trosie nie pamientam pozdro |
