BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-04-20 12:39:19 Raczej powinno się wymieniac kompletami i to nie tylko na jednym wahaczu ale na dwóch. |
e-gen HF MEMBER Kamieniec | 2007-04-20 14:15:04 TAK, trzeba zdjąć cały wahacz i wymieniasz WSZYSTKIE tulejki od razu. |
mariusz1209 HF MEMBER Hyundai Accent Piaseczno/Giżycko | 2007-04-20 19:38:08 OK.Dzięki za info.
Tak przy okazji,co jeszcze można wymienić przy ściągniętym wachaczu za jednym zamachem. Pozdrawiam. |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2007-04-20 21:22:54 Sworznie |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-04-21 09:06:06 no i łączniki stabilizatora jeśli trzeba, oraz obejmy stabilizatora |
