maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-21 00:24:20 jak mozna domowym sposobem sprawdzic czy wtryskiwacze sa ok? tu nie chodzi o to ze po zalozeniu gazu i podlaczeniu magicznego jakiegos urzadzonka diodowego wykazalo blad wtryskiwacza lub jego obiegu (ale to tylko na gazie, jak zeruje bledy i nie wlacze gazu tylko na benzynie jezdze to go nie ma) tylko wogole tam przy listwie z wtryskiwaczami jak stoje tak od przodu to po lewej stornie slychac jakies takie dziwne cykanie jak silnik jest uruchomiony.... nie wiem co to moze byc bo sie nie znam, dlatego pytam, no i na benzynie tez duzo palil, wczegolnie jak sie go przycisnelo... byly posty w ktorych ludzie pisali ze jest idealna mgielka itp. tez chcialbym sprawdzic czy ktorys nie leje... ew czy mozna to jakos ponac nie wyciagajac ich? i jeszcze jedno... moze i jestem laikiem ale jesli nawet by tak bylo ze leje ktorys na beznyznie to jak to jest po przerzuceniu na gaz? benzyna jest zupelnie odcieta i nic nie leje? a jak to jest z gazem? to nie jest sekwencja tylko z emulacja wtrysku benzyny. z gory dzieki za odpowiedzi na moje czasem durne pytania ![]() |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-21 11:20:19 wtryski mozesz sprawdzic ale musisz poprosic kogos o pomoc bo samemu sie nie da.
Musisz niestety wyciagnac cala listwe wtryskowa razem z wtryskami a zrobisz to odkrecajac dwie sruby ktore ja trzymaja. Nastepnie musisz chwycic tak 4 wtryskiwacze zeby nie wystrzelily podczas gdy pompa sie zalaczy( trzeba je dociskac do listwy wtryskowej dla mnie wystarczyly obie rece) i gdy juz je chwycisz dobrze to trzeba aby ktos przekrecil zaplon i zakrecil kilka razy rozrusznikiem i powinna isc ladna mgielka z kazdego wtryskiwacza (warto odlaczyc przewod WN z cewki) Po przelaczeniu na lpg wtryski powinny zostac odlaczone a daokladnie emulowane za pomoca emulatora. Jesli wywala ci err 41 blad wtryskiwaczy to masz zle dobrany emulator wtryskow i trzeba wlutowac kilka opornikow w niego oby rezystancja emulowana odpowiadala rezystancji wtryskow. Do dawkowania gazu masz pewnie mikser w dolocie a iloscia gazu steruje silniczek krokowy taki na wezu od reduktora. W emulator5ach wtryskow mozna tez ustawiac czas przejscia z Pb na LPG (niewiem czy kazdy to posiada ale u mnie jest) |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-21 16:14:51 a czy mozliwe jest ze podczas przelaczenia na gaz nadal podawana jest benzyna? czym to sie objawia? i czy ew gdyby ktorys wtryskiwacz "lał" to tak samo bedzie na gazie? |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-21 21:29:57
hmm ale czy tak moge jezdzic z tym bledem? czy on cos zle wplywa na jazde i czy ta rezystencja moze mi cos "zepsuc"? czy mozliwe jest ze podczas przelaczenia na gaz nadal podawana jest benzyna? czym to sie objawia? i czy ew gdyby ktorys wtryskiwacz "lał" to tak samo bedzie na gazie? |
maciejb HF MEMBER Hyundai Elantra Świdnik/Lublin | 2007-10-22 22:03:44
zna ktos moze na to odpowiedz?? i jeszcze jedno pytanie... co to jest takie cykanie po lewej stronie gdzies przy wtryskiwaczach na wlaczonym silniku? |
