lolek334 Opel Omega Bolszewo | 2007-06-29 19:11:45 |
BartekMV6 OMEGA A 2.0 & B(FL) ... Głogów | 2007-06-29 21:39:48 było juz o tych kabelkach...w wersji kombi z fabrycznym alarmem tylne boczne szyby przedzialu bagazowego sa podpinane tymi kabelkami do obwodu alarmu...jesli nie masz fabrycznego alarmu to nie masz ich do czego podpiac...pozdrawiam |
lolek334 Opel Omega Bolszewo | 2007-06-30 23:42:32 No to wszystko jasne. Dzięki za pomoc. Przy okazji, czy za pomocą tej kontrolki silnika da się sprawdzić błędy w klimatroniku? Bo za każdym wyjmowaniem kluczyka zapalają się na chwilę dwie krechy... Cała klima działa, chłodzi, grzeje, dmuchawa działa w 100%, rozdział powietrza też działa. Dodam tylko, że zaczęło się od tego, że zacięła się dmuchawa (w innym wątku poruszałem problem), ale teraz wszystko działa i nie wiem o co chodzi... Liczę na pomoc.
Pozdrawiam |
zYx LOB SYMPATYK ____Ω____ EU | 2007-07-01 10:29:32 Miałem te kreski nie raz po odłączeniu panelu klimy, ale po jakimś czasie same znikały ![]() |
lolek334 Opel Omega Bolszewo | 2007-07-01 15:26:43 Dzisiaj krechy znikły Dzisiaj podczas jazdy klima zaczęła chodzić bardzo wydajnie, otwieram maskę, a ten aluminiowy element jest biały od szronu. Mierzę temperaturę powietrza z wylotów, a tam 1 stopień. Później pokazało się nawet 0. Temp na zewnątrz ok. 19 stopni. Czy tak ma być, czy coś jest rozwalone?
Pozdrawiam |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-07-03 23:01:52
nie jestem ekspertem, ale cos tu nie tak. kilka m-cy temu bylem na napelnieniu i po pomiarach wyszlo, ze mam ok. 8 stopni, co bylo uznane za wynkik bardzo dobry. ale oszronionych przewodow nigdy nie mialem ani na pewno tak niska temp. nie wylatywala. |
![]() chevy01 Omega Caravan Poznań | 2007-07-05 00:29:06
mokra plama pod autem nie jest od przewodow, ale kapie ze specjalnie wyprowadzonych przewodow od parownika. w omedze kapie nawet z 2 wezykow |
