Strzelił mi gaz w filtr i się jakby dusi:(
Witam,
Od razu napiszę:
Daewoo Espero 1,5 16V
instalacja gazowa 2 gen z emulatorem lambdy.
Samochodzik zaczął mi strzelać w filtr powietrza, przy tym podnosząc go do góry.. okazało się że przewód wn przepalił się zaraz przy świecy, więc strzelanie zostało zlikwidowane, ale teraz jest problem tego typu, że jak chcę np. ruszyć z wolnych obrotów na dwójce dodając raptownie gazu słyszę taki dziwny basowy pomruk (mam standardowy wydech) jakby mieszana była za bogata/uboga i nie ma mocy. CO z tym zrobić? Miał ktoś coś takiego?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie.
sprawdz czy nie pospadały jakieś wężyki podciśnieniowe, sprawdz czy nie zblokowało Ci klapy antywybuchowej która powinna być na dolocie powietrza; przy braku uszkodzeń proponuję serwis i regulację...
Podobnie jak Holland podejrzewam, że gdzieś Ci pękła obudowa filtra powietrza, albo w jakimś innym miejscu powstała nieszczelność na dolocie i "ssie lewusa". Szukaj nieszczelności.
