Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2007-04-03 20:56:17 po co przenosic na przod skoro normalnie wyrabia?? |
shooter 126 BiS jaworsko | 2007-04-03 21:04:48 wlasnie w moim bisie nie wyrabia. w dodatku mam zalozone reczne wlaczanie wiatraka bo sam sie nie zalaczy. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-04-03 21:13:00 no to znaczy że coś jest nie tak a wcale nie jest powiedziane że jak przeciągniesz chłodnice do przodu to będzie lepiej. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-04-03 21:25:40 tak jak kolega mówi w bisie jest ok z chłodzeniem ale ty musisz mieć gdzieś przyczynę tego że go nie masz, więc ja bym najpierw zaczął z tym walczyć |
KaKiGT gof3r ; rally fiest ... Trzebnica k/wrocławia | 2007-04-04 10:01:20 Śmigam bisem podłubanym i przy najwiekszych upałach sie nie grzeje. Pomysł z chodnicą na przedzie też miałem ale tak jak jest wystarcza.
Jedyne co trzebaby zrobić jak nie wyrabia to wyąc i umyć ja tak zrobiłem i śmiga jak talala. a Co do uszczelki to w przypadku bisa tylko i wyłącznie fabryka, mało które rzemiosło jest dopasowane jak należy. |
fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2007-04-04 12:58:41 można jeszcze zrobić taki myk
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee6d2b1f5b192332.html tu chłodnica dostaje troche wiecej powietrza z lewej kratki w czasie jazdy i to juz pomaga
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2007-04-04 13:49:55 ] [ powód edycji: link ] |
shooter 126 BiS jaworsko | 2007-04-06 21:34:16 tak troche poza tematem bo szkoda zasmiecac: gdzie w bisie jest czujnik lampy cofania? |
KaKiGT gof3r ; rally fiest ... Trzebnica k/wrocławia | 2007-04-06 22:23:21
Dokładnie |
KaKiGT gof3r ; rally fiest ... Trzebnica k/wrocławia | 2007-04-15 16:24:09 Nie powinieneś mieć kłopotów, ale jak kolo bedzie uparty to sie może uczepić |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2007-04-15 21:29:59
Jesli nei masz to znaczy ze masz skrzynie biegow od baaaardzo satrego malucha, kiedy jeszcze o bisie nawet nie myslano... Obok wejscia linki predkosciomierza jest wlacznik swiatla cofania - na nakretke - o ile mnie pamiec nie myli - M24 |
PitGTR F&F MEMBER 126p Gdańsk | 2007-04-15 21:34:38 ale skrzynia malucha nie pasuje do bisa chyba? (tak samo, jak bisowa do malca bez przeróbek) |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-04-15 21:42:04 jak nie pasuje do ręki diaxa i wszystko się spasuje |
ISO-lator F&F Sympatyk Fiat 126p x3 Tomaszów Maz. | 2007-04-15 23:28:14 Skrzynia z bisa ma jedynie inną obudowę sprzegła, 1 ząb więcej na wałku atakującym i inne zawieszenie, coś mi sie nie chce wierzyć, że nie znalazłeś włącznika, może tylna obudowa była wymieniona? |
fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2007-04-16 20:10:40
tak jak byś sobie podzielił skrzynie na 3 cześci to przód i tył skrzyni jest inny a środek ten sam. i mozna bez problemu zamieniać bo ja np mam skryznie od 126p i czujnik przy linke predkościomierza ![]() |
