rafciek fiord escort smolec | 2007-04-11 14:08:54 witam!! mam problem z moim fiordem ,mianowicie stracił moc tak z dnia na dzień,słyszałem coś o zresetowaniu kompa ale czy mkV ma komputer,jak najbezpieczniej to zrobić
objawy są takie że przyśpieszenia zero,ale płynnie rozpędza sie do swojej dawnej prędkości,filtr powietrza to chce silnik połknąć,swice,kable,filtry nowe i dalej nic,na gazie jak i benzynie to samo,mół a co najgorsze maluchy mie biorą |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-04-11 14:11:28 na 99% ma poszukaj po prawej stronie przy slupku pasazera z przodu kolo nog
umieszczony jest pod wykladzina |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2007-04-11 14:12:09 ma kompa reset polega na odłączeniu akumulatora na ok 15 minut po ponownym podłączeniu nalezy przejechac dystans ok 8 km żeby powrócily nastawy |
rafciek fiord escort smolec | 2007-04-11 14:18:24 wsysko było ok,ale ostatnio zostawiłem na noc na swiatłach i kazałem staremu podładować akumulator a on poodłaczał mi klemy,mogło to mieć wpływ że sie kompowi porombało i z tąd te objawy? |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-04-11 14:22:01 zazwyczaj po odlaczeniu aku resetuje sie komp i trza zrobic samoadaptacje kompa
poszukaj na forum bo bylo co i jak |
rafciek fiord escort smolec | 2007-04-11 14:29:02 samoadaptacja kompa ??co masz na myśli |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-04-11 14:45:17 Najlepiej odlaczyc na ok 1 h i klemy ze soba spiac w celu rozladowania sie wnetrznosci kompa - pozniej samoadaptacja czyli odpalic i nie dodajac gazu poczekac az wlaczy ie wentylator i pozniej przejechac z 10km na roznych obrotach silnika |
rafciek fiord escort smolec | 2007-04-11 16:01:08 czyli wcześniejsze odłączenie klem mogło mieć wpływ na teraźniejszą prace silnika,czyli brak kopa ,mimo tego że przejechałem już kupe kilometrów?? |
Przemm VB 2.0 16v Legionowo | 2007-04-11 17:25:17 1.3 na gazniku chyba nie ma kompa? |
Cichanos Ford Orion 1.6 EFI Wrocław | 2007-04-11 18:49:06 Ciekawe to resetowanie. Procedura przypomina mi wystrzelenie pocisku Newa 125 SC na poligonie w Łebie
A teraz poważnie. Serio trzeba czekać aż się włączy śmigło, czy to aby konieczne ?? |
black_time Escort Łódź | 2007-04-11 19:03:52 O jakim wentylatorze mówicie i kiedy on powinien normalnie się włączyć ?(mój to MK6 ale to raczej bez różnicy).Jeśli chodzi o wentyl chłodnicy to mój chyba nie działa,bo jeszcze nie widziałem,żeby się kręcił. |
