ZEGARY e-36 WSZYSTKIE PADŁY....CO ROBIC??????
Witam, dzis nie wiem z jakiego powodu padły mi wszystkie zegary, predkościomierz, obrotomierz, wskaznik paliwa, wskaznik temp silnika, ekonomizer, licznik km również Podświtlenie działa, kontrolki wszystkie również, pierwsze podejrzenie to oczywiście bezpieczniki, sprawdziłem nr 17 był przepalony.....założyłem nowy, nic sie nie zmieniło....moze ktoś z Was miał taka sytuacje, nawet nie wiem za co sie najpierw wziać i co sprawdzac....BARDZO PROSZE O POMOC,
POZDRAWIAM SERDECZNIE
Sprawdź wtyki zegarów.
Po wymianie nie przepalił sie ponownie?
Witam....własnie sprawdziłem i rzeczywiście spałił sie na nowo....trzeba zdjąć zegary????
Jak chcesz zaoszczędzić na bezpiecznikach to w jego miejsce włącz zarówkę np. od kierunków albo mniejszą. dopóki będzie zwarcie to będzie mocno świecić. Teraz możesz szukać przyczyny zwarcia(odłaczać podejżane obwody) jak znajdziesz i usuniesz zwarcie, żarówka powinna przygasnąć lub zgasnąć całkowicie jeśli nie będzie żadnych właczonych odbiorników(niekoniecznie przyczyną musza być zegary, mało prawdopodobne). Zamiast żarówki mozesz podlaczyć woltomierz.
Przyda Ci się schemat instalacji.
Dzieki bardzo za rady, ale chyba bede zmuszony oddac auto do naprawy jakiemus specjaliście, dla mnie to juz za wysoki próg, ale jescze raz bardzo dziekuje.....po naprawie opisze co to było moze ktoś inny skorzysta
pozdrawiam serdecznie
No to prościej sprawdż co jeszcze nie działa poza zegarami.
Bezpiecznik prawdopodobnie zasila jeszcze inne obwody, rzadko ale się zdarza, że żarówka tak się uszkodzi, że daje zwarcie.
Same zegary raczej są mało prawdopodobne jako przyczyna usterki(no chyba ,że podświetlanie).
Witam ponownie
Własnie o to chodzi ze cała reszta działa, zauwazyłem jeszcze ze nie działa Dimmer, podswietlenie od temp powietrza i zegarek nie przyciemnia sie jak włącze swiatła, i nie moge przestawic zegaraka, moze tam siedzi jakis bład, musze to tez rozebrac i sprawdzic.....bedzie troche zabawy.
Dzieki bardzo za rady, jescze tylko nie wiem pod co jest przypisany 17 bezpiecznik, wszystko jest po włosku...
bede sie odzywał, narazie dziekuje.
pozdrawiam
Witam wszystkich zainteresowanych......cała sprawa skonczyła sie u mechanika, jednak poszło całe sterowanie w zegarach,próbowano je zrobic w zakładzie elektronicznym ale nie byli w stanie, wiec z usmiechem na ustach zakupiłem nowe (używane) zegary, zobaczymy jak długo wytrzymaja,,,,
POZDRAWIAM
