Karoool C20NE, E34 524TD Gdańsk | 2007-04-10 11:55:58 ...automatyczny włącznik świateł ??
chodzi o to aby chwile po odpaleniu silnika włączały się światła dzięki z góry za rade |
zork LOB SYMPATYK Saabolot Wrocław/Kalisz | 2007-04-10 12:00:27 |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2007-04-10 12:03:38 Chodzi o to aby chwilę po odpaleniu użyć tego co ma się na szyi. |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2007-04-10 17:19:20 gieroy, ale głową nie da się przekręcić przełącznika, ani zrobić zwarcia |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2007-04-10 18:07:41 Gieroy, no szkoda że mnie nie widać (tylko emoty zostają). Ja doskonale wiem co miałeś na myśli a to był taki drobny żart z mojej strony.
PS. czasami trzeba z siebie zrobić głupka, żeby inni zauważyli gdzie leży właściwy problem |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2007-04-10 18:57:29 Immo i Ty jeszcze ciągasz temat, który dawno powinien osiągnąć swój kres. |
bojk opel omega Zbąszynek | 2007-04-16 18:39:28 http://motonews.pl/forum/?op=fvt&t=164408&c=114&f=9 dzwoniłem do serwisu niestety droga sprawa 176 zł a na szrotach nikt nie ma elekrtyk zaproponował mi ze zrobi mi to za 70 zł chyba ze kupisz na aukcji i sam założysz.
jeśli nie chcecie pomóc to chociaż nie przeszkadzajcie bo to wy zawalacie forum i nie można nic znaleść. czytasz 4 strony postów z nadzieją ze coś znajdziesz a tam tylko pierdoły typu"poszukaj bo jest na forum" |
pioczel OMEGA A C20NE Zabrze | 2007-04-17 07:09:17 ja kupiłem za 20 na allegro,i podłączenie wcale nie jest takie proste...w omedze a trzeba zdjąć osłone licznika i wyjąć włącznik,następnie znajsc styk od mijania,oraz kabel króry idzie z alternatora do tablicy przyrządów bo to on jest najważniejszy w tym wszystkim,musi wzbódzić impuls żeby załączyć światła,dodam że podłaczyłem tylko światła MIJANIA..całe pozycyjne i tablice nie zapalają się wcale |
smalski Omega C Bydgoszcz-Rypin | 2007-04-17 07:59:30 Myśle, że jeszcze prostszym jest połączenie kabelka od czujnika ciśnienia oleju przez jakiś prosty przekaźnik(który odwróci sygał) pod przekaźniki od świateł. Finito.
Koszt: jeden mały przekaźnik-góra 2 zł. |
X20XEV Omega 2.5 DTi automat Bobrowniki | 2007-04-17 08:23:52 Podłączenie tylko świateł mijania z pominięciem przekaźnika ma sens.
Tego typu rozwiązanie rzeczywiście byłoby najtańsze i najbardziej ekonomiczne, ale myślę, że jak się trafi na upierdliwego policjanta to może się przyczepić do ingerencji w instalację elektryczną pojazdu. W końcu światła mijania to nie to samo co światła do jazdy dziennej. -- Pozdrawiam Ryszard |
Browarny OmegaA2,0/OmegaB2,5TD Katowice/Mysłowice | 2007-04-17 11:58:19 Kurna macie na forum schematy podłączeń, wszystko co trzeba a kombinujecie jak konie pod górkę... |
michaelu Omega A & B Sanok | 2007-04-17 12:29:00 Skandynawski system oświetlenia do jazdy dziennej.
Czy coś takiego mozna podłączyć do Omegi B w taki sam sposób? Czyli ze tylko wpinam przekaźnik w gotową kostke, czy trzeba coś przerabiać? |
pablo730 Omega C 2,5 V6 LPG Inowrocław | 2007-04-18 13:54:24 Pasuje do Omy B. Prześledź wątek otwarty o tym samym tytule.
Pozdrawiam. |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-04-18 13:57:22
Szkłem tyłka nie podetrzesz. Potrzebne są 4 obwody w tym jeden na 40A!! |
bojk opel omega Zbąszynek | 2007-04-19 08:12:47 proponuje kupić na spółke w serwisie jeden oryginalny przekaźnik za 176 zł, rozebrać go zrobić schemat i zbudować u jakiegoś elektryka. |
egon20041 Omega 3.2 V6 Ujście | 2007-04-19 09:06:49
ale kombinujeta Ja wczoraj założyłem taki przekaźnik . 15min. roboty i jest cacy.
przekaźnik 135pln, wdzięczność Omci bezcenna. [ wiadomość edytowana przez: egon20041 dnia 2007-04-19 09:08:31 ] |
profil-usunięty | 2007-04-19 09:19:50
Nie prościej po prostu włączyć światła po zajęciu pozycji za fajerą? ![]() |
