Widzę z góry akumulator.
Czy akumulator nie powinien mieć nad sobą jakiejś osłony,bo normalnie jak popada to mam na nim wodę,a mam nówkę i ogólnie nie chcę spięć w instalacji?Jak patrzę z góry przez kratkę na podszybiu to normalnie go tam widać.Chodzi o MK6 1.8.
Powinna być osłona.
Powinna byc taka plasikowa nakladka - daszek nakladany na aku.
A jak to wygląda i czy jest to element smochodu?Jeśli tak to może na szrocie gdzieś wychacze,albo ktoś tu będzie miał.
2007-04-18 08:42:59, kroczak pisze:
Tak to u mnie wygląda:
ja jezdze juz od jakis 2 lat bez tej nakladki i nic sie nie dzieje
... poszukaj na szrotach, albo na allegro. Od biedy możesz przykryć kawałkiem grubszej foli, dzięki czemu będziesz miał osłoniety cały aku.
a ja uciąłem kawał papy i pacnałem na akumulator i jakoś daje rade. Szkoda inwestowac w kawał plastiku tym bardziej ze pewnie na szrocie beda chcieli za niego z 20zł
ja tam nie mam i jeszcze jezdzi...
(on-driver)
spot małopolski:
natomiast ja do osłonięcia aku użyłem starego gumowego dywanika z malucha i jest git
a ja kupiłem za 10zł od Janka-RS
A ja nie wiedzialem, ze taka oslona w ogole istnieje i jezdze juz prawie 3 lata bezproblemowo.
ja mam kawałek takiej grubej gumy- to jeszcze poprzedni właściciel zrobił i wszystko gra
