Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-04-05 15:04:33 Próbuje czy wraca?? |
krzysiulek6 warszawa | 2007-04-06 09:24:59 próbuje,raz wraca a raz nie.czasem jest tak że nie faluje.Są to gwałtowne spadki,ale zawsze zatrzymuje sie na 1/4 poziomu. |
krzysiulek6 warszawa | 2007-04-07 20:05:01 Dzięki,po świetach się wezmę.Wesołych swiąt |
krzysiulek6 warszawa | 2007-04-10 09:09:31 uszkodzony czujnik paliwa?Czy on ma coś wspólnego ze wskażnikiem temoeratury? |
robman BMW E30 LUBLIN | 2007-04-10 23:46:38 Zapewne chodziło Ci Milas o czujnik temperatury co też jest prawdopodobne |
krzysiulek6 warszawa | 2007-04-11 09:09:44 Czujnik temperatury odłączyłem i temperatura na wskażniku zaczęła spadać powoli.tak wygląda jakby był dobry.Nie pamiętam,czy go nie wymieniałem. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-04-11 20:33:29
Jak tak jest to po co się czepiasz czujnika. |
krzysiulek6 warszawa | 2007-04-12 12:08:17 rozebrałem zegary i nie ma zimnych lutów.może cała płytka jest uszkodzona?Póki co wymienię czujnik temperatury.Kosztuje 100zł. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-04-12 14:37:50 Albo nie ma , albo nie znalazłeś. Jak chcesz się pozbyć 100 zł to kup czujnik.
Jak chcesz koniecznie sprawdzić czy przyczyną jest czujnik to zmierz jego oporność na ciepłym silniku i wepnij w jego miejsce odpowiedni rezystor, lub potencjometr. |
robertmax BMW Friend 524 TD Leszno | 2007-04-17 18:33:18 ja wymienilem regulator napiecia i minelo.MAX. |
krzysiulek6 warszawa | 2007-04-18 12:03:48 regulator napięcia?On jest przy alternatorze? |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-04-19 22:54:07 Przy alternatorze, ale nie podejżewam żeby miał, aż taki wpływ na wskazania. Poza tym żle działałyby pozostałe wskażniki i przydasały kontrolki. Zresztą można to sprawdzić mierząc napięcie w dowolnym punkcie np. na akumulatorze, w gnieżdzie zapalniczki itp. |
krzysiulek6 warszawa | 2007-04-23 10:28:54 kupiłem czujnik temperatury i jest ok. |
