Ściąga po zmianie opon na letnie
jak w temacie, najbardziej to czuć na koleinach(muszę trzymać mocno kierownicę), jak jest płasko to nie jest tak źle, poradźcie czy to zawieszenie?? zbieżność??
Hej.
Najprawdopodobniej to żadna z przyczyn jaką wymieniłeś.
Jeśli zwykłeś składować opony na felgach, jedna na drugiej to najczęściej po zimowym sezonie "bezczynności" następuje chwilowe odkształcenie tworzywa (mieszanki) i kordu, co objawia się tego typu zachowaniem auta przez niedługi czas.
Zwykle efekt mija po kilkudziesięciu/ kilkuset kilometrach jazdy.
Pozdrawiam - SpeedR
2007-04-23 23:50:54, SpeedR pisze:
Hej. Najprawdopodobniej to żadna z przyczyn jaką wymieniłeś. Jeśli zwykłeś składować opony na felgach....ciach
SpeedR oponki leżały (na stojąco) na stojaku w serwisie gdzie wymieniam oponki, były tylko parami zlepione taśmą.
Ja miałem odwrotny problem letko ściągało mnie na prawo na letnich przestało ale to chyba wyważenie a tak z innej beczki to faktycznie sprubój się jakiś czas nie przejmować ja po zmianie opon miałe strasznie ciężko kręcić przez pierwsze 200 km (nie mam wspomagania) także odczuwałem zmianę ale już mineło
2007-04-23 23:53:38, LOST pisze:
Jeżeli leżały (na stojąco) razem z felgami to pewnikiem jest że się odkształciły od belek regałów
Nie uwierze, że goście z serwisu co 2-3 miechy je obracali aby temu zapobiec
Faktycznie istnieje ryzyko odkształcenia w takim przypadku jak opisujesz...
Jak pisałem wyżej - daj oponkom chwilę czasu, aby się odpowiednio "ułożyły" w czasie jazdy.
Pozdrawiam - SpeedR
Pojeździłem troszkę, jest lepiej, ale nie jest tak jak było w poprzednim sezonie letnim (może koleiny na poznańskich drogach się powiększyły). Zobaczę jak będzie dalej.
[ wiadomość edytowana przez: LOST dnia 2007-04-28 07:02:17 ]
