Czy to linka prędkości?
Jak wymowalem skrzynie to wszystko podpinałem i jak wszystko podłaczyłem nie działa mi prędkościomierz. Czy tam coś źle mogłem podłączyć chyba nie. Czy tak obrazu mógł by sie czujnik prędkości zepsuć? Czy linka by sie ukręciła
2007-04-18 19:03:23, adasko_21 pisze:
czujnik predkosci nie ma tu nic do rzeczy..w espero szybkosciomierz jest mechaniczny..zle podpiales linke innej opcji nie ma
Kurcze ale jak moglem zle podpiąć linka wchodzi w ten otwór w napędzie prędkościomierza. Ewentualnie moze linka zrobila sie okrągła muszę to sprawdzić. no ale przed demontarzem było OK.
2007-04-18 22:39:59, adasko_21 pisze:
Przypomniało mi się że jak wyjmowałem budziki to po odpięciu linki prędkościomierza wypadł ten biały, plastikowy króciec o przekroju kwadratowym. Idzie go wsadzić, może u Ciebie przy przykręcaniu linki do skrzyni też wypadł lub źle wszedł. Sprawdź to
To ja się podłączę pod posta .
Coś zaczął fiksować prędkościomierz.
Do 60km/h jest ok,od 60 zapi...dala w w górę jak oszalały.
Słychać też takie terkotanie.Czy to wina linki,czy zegara.
Może wystarczy posmarować linkę?
2007-04-19 23:15:40, tomtu pisze:
To ja się podłączę pod posta . Coś zaczął fiksować prędkościomierz. Do 60km/h jest ok,od 60 zapi...dala w w górę jak oszalały. Słychać też takie terkotanie.Czy to wina linki,czy zegara. Może wystarczy posmarować linkę?
ja mam tak samo ale zauwrzylem ze dzieje sie tak tylko wtedy gdy w niocy sa przymrozki po pewnym czasie to mija ale linka wtedy drga nuiezaleznie od predkosci
Czasem zimą też tak się działo ,ale po przejechaniu 2-3 skrzyżowań
prędkościomierz wracał do normy.
Wczoraj wieczorem raczej mrozu nie było.
W sobotę spróbuje wlać w linkę trochę WD40 i zobaczymy co będzie.
Mam dokładnie takie same objawy. Kiedyś byłem z tym w ASO... ale szkoda powtarzać głupoty jakie tam mówili na ten temat.
2007-04-20 10:49:21, asto77 pisze:
powiedz kazdy by sobei chcial humor poprawic
Przy którymś z zagięć prawdoipodobie wytarł sie pancerz. Efek jest taki że linka sie klinuje (jak jest zimno efekt jest spotęgowany zesztywnieniem linki) i najpierw się sprżyście napina i poten przeskakuje "nadrabiając" - stąd wariacke wskazania licznika
Więc najlepszym, rozwiązaniem będzie wymiana linki z pancerzem. Smarowanie pomaga, ale raczej olejem a nie wd 40 (któe raczej wypłukuje jeszcze istniejący smar a samo raczej słabo smaruje). Poza tym wlanie oleju od góry linki (czyli od strony licznika) jest prawie niemożeliw - linka jest dość dobrze uszczelniona. Można spróbowac od strony skrzyni biegów - ale to dość skomplikowane.
A gdzie tam.
Ja wymienilem linke i nadal wskazowka lata jak pojeb..........a.
Na rozbieranie zegarow nie mam czasu wiec odlaczylem linke zupelnie. Kiedys sie zbiore i to naprawie - ale chyba sprawa zegarow a nie linki.
2007-04-20 16:36:09, Hornblower pisze:
A gdzie tam. Ja wymienilem linke i nadal wskazowka lata jak pojeb..........a. Na rozbieranie zegarow nie mam czasu wiec odlaczylem linke zupelnie. Kiedys sie zbiore i to naprawie - ale chyba sprawa zegarow a nie linki.
To samo miał Darek54495. Pomogła wymiana prędkościomierza.
2007-04-20 11:11:20, Navi pisze:
Na tyle na ile się orientuję,to w sprzedaży są tylko kompletne linki z pancerzami w kosmicznej cenie ca.25zł
2007-04-22 19:05:17, JaRabbit pisze:
Do automata coś koło 40
2007-04-22 20:10:57, Navi pisze:
A nie
linka do automata
2007-04-22 21:41:33, JaRabbit pisze:
A nie linka do automata
No to mnie oszukali. Albo ostatnia była w promocji
[ wiadomość edytowana przez: Navi dnia 2007-04-22 22:34:53 ]
