gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2007-04-15 20:26:50 po raz kolejny mam problem z otwarciem maski, a dokladnie
z pekaniem linki, ostatnim razem nie chcialo mi sie bawic, i zostawilem to u znajomego, nie wnikalem zrobil i bylo ok. ale znowu mi pekla chyba i nie moge otworzyc maski jak mam ja otworzyc????? po drugie co moze byc przyczyna pekania pancerzyk gdzies haczy i sie napreza tak bardzo ze peka?? a moze zrywa sie z mocowania przy zamku, nie wiem jak to wyglada na live, i jak sie okaze ze znowu sama linka, to czy musze ja wymienic z calym pancerzem, czy tylko wystraczy ze wywale tamta i wsune nowa i przyczepie, czy musze szukac od scoupe, bo wydaje mi sie linka to linka i podejdzie z kazdego samochodu ?? |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-04-15 21:17:03 Witaj.
Ja w swojej sonacie miałem podobny przypadek. Maske otworzylem demontujac kratke nawiewu w zderzaku u dolu i zamek widac jak na dloni. Linke wstawilem jakas chyba od roweru wsunalem w stary pancerz wraz ze smarem polstalym w spreyu. |
gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2007-04-15 21:27:43 dzieki za szybki odzew
tylko ze jest taka sprawa ze w scoupe jest listwa pod reflektory tylko i nie da sie z nia nic zrobic, nie da sie jej zdemontowac, nie da sie reki wsadzic od przodu nie pamietam jak wyglada zderzak ale jest z calosci chyba (juz ciemno dzis nie zobacze) wyladowalem pod autem, wkladalem po mesku rozne srubokrety do dziurki skad wychodzi linka ale nic sie nie dzialo,moze ja cos nie tak robie ?? zalalem sie tylko potem z nerwow wku... mnie to bo wytrzymalo 8 miechow, doman tak mi radzil zebym zrobil jak mi peklo 1 raz ale u mnie to chyba nie wykonalne moze sie cos tam dostalo aqlbo zblokowalo ?? no nic nie moge zrobic-awaria generalna
gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2007-04-16 20:40:06 UP
pomoze mi ktos z ta cholerna macha. bo nie moge jej otworzyc wcale, wciskam srubokret, podnosze uchwyt i nic
doman1001 HF MEMBER Hyundai sCoupe GT Kielce | 2007-04-17 08:12:08 musisz odblokować zamek tak jak ci kiedyś tłumaczyłem. Już lepiej wytłumaczyć nie umiem |
accent1 HF MEMBER Hyundai accent Legnica, Lubin | 2007-04-21 10:49:23 Nie wiem czy trafie ale u mnie w accencie linka ciągnie jakiś mechanizm może po prostu zamiast ciągnąć i otworzyć popychasz ten mechanizm?
Przy samym zamku powinien być taki dekilek zatrzaskowy powinieneś go odepchać - to własnie robi linka. A już inna bajka ze dostać sie tam to kozactwo. Popatrz jak masz sprawę rozwiązaną np w schowkach itp. tam jest podobnie - ja tak mialem z bagażnikiem Zacioł się i od kabiny trzeba bylo naprawiać
Ja bym sugerował jak to przez linke to wymienić z innego scoupe bo to jak sam piszesz awaria generalna Dasz za używaną linke 20 zł, a za dorabianie czy z innego pewnie tyle samo.
Maciek1980 HF MEMBER Hyundai Pony Warszawa | 2007-04-23 13:23:25 ja w poniaku linkę i rączkę do otwierania dopasowałem od Poloneza, bodajże od modelu plus, moze do scoupe tez by pasowała
gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2007-04-23 17:20:27 z tym ze widac to po naprezeniu linki
