SpoczkoMK Ford Escort 1,6 16V 5d Lublin | 2007-03-11 18:18:42 Witam Was serdecznie!
Mam problem,zachciało mi się czyszczenia świec.Wcześniej auto mi gasło na zimnym silniku jak zmieniłem na LPG,pierwsze 50 m do skrzyżowania luzik i auto gasło.Pomyślałem sobie że mam wolne to przeczyszcze świece i posprawdzam przewody WN.Świece przeczyściłem,przewody były OK to je podłączyłem spowrotem.Kłopot miałem z założeniem tego plastiku co jest nad przewodami a prowadzi do kolektora.Ale udało się,silikon ( bo tak mi zrobili po zalożeniu instalacji LPG) i gra.W między czasie zdjąłem klemy z akumulatora na jakąś godzinkę,także po złożeniu całości oczywiście programowanie kompa,najpierw na wolnych,później jakieś 3 minut na wyższych obrotach i git!Przełączyłem na gaz,przygazowanie OK,noga z gazu i gwałtowne dodanie gazu i strzał!!!Nigdy tego nie miałem także bardzo mnie to zirytowało.Grunt to nie pchać łap jak coś działa :/ ( nie licząc tego gaśnięcia).Teraz to już całkiem lipa na gazie bo leci mi z rury jakiś mokry syf,brunatna ciecz i nawet nie próbowałem jeździć ,a na benzynie to mi przerywa,takie małe "kangury" jak dodaję gazu na niskich obrotach? Panowie pomóżcie ? Silnik 1,6 16V 93r 230tys.przebiegu.Świece mają jakieś 18 tys. przewogy ok 1,5 roku.
Sorki za gługi opis ale poniosło mnie ! Dzięki z góry - pzdr [ wiadomość edytowana przez: SpoczkoMK dnia 2007-03-11 20:01:03 ] |
holland2 opel vectra B Dębica | 2007-03-11 18:27:38 skoro benzin nie "robi" to gaz tym bardziej.... Sprawdz czy wszystkie gary palą....pozdro
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2007-03-11 18:31:29 Zmień przewody i na 99% nie strzeli Ci ani razu wiecej... |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2007-03-11 18:36:17
Dobrze mowi only Motorcraft |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2007-03-11 21:26:46 najlepiej to wymienić świece a nie je czyścić
to tak samo jakbyś sonde lambde chciał czyścić Chyba że świece naprawdę żeśko wyglądają |
Vooyou Ford Escort (sedan) ... Wolbrom | 2007-04-24 10:55:21 Po pierwsze jeżdżąc na LPG trzeba wiedzieć, że świece co mają 18tyś nadają się do wyrzucenia!!!
Po drugie - przerwa może być nawet ok. 0,5mm i będzie git, na gazie czym mniejsza przerwa tym lepiej
P.S. miałem ten problem z wystrzałami gdy się wkręcał na obroty i przyczyną jest na 100% przerwa! - tak na marginesie świece Iskra standard (nie te do LPG!) mają przerwę 1,0mm i na nich też nie powinno strzelać. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-24 11:00:43 Nowe przewody WN, świece dedykowane Motorcrafta, przerwa na świecy 0,7-0,8 mm i na jakieś 30 kkm powinien być spokój. |
Vooyou Ford Escort (sedan) ... Wolbrom | 2007-04-24 11:09:59
zgadza się: świece dedykowane motorcraft, na Iskrach jeździłem bez zmniejszania przerwy i nie strzelał, teraz mam motorcrafty platynowe ale bez "sklepania" na przerwę poniżej milimetra się nie obeszło, po wkręceniu nowych świec motorcraft i tak strzelał ! (oczywiście tylko na LPG, na benzynce jest zawsze ok!) |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-04-24 11:11:48 Bo do benzyny fabryczna przerwa jest 1,27mm (dla Zeteca) a to na gaz zbyt wiele. |
Wojtek_k88 Escort Cabrio MK5 Kraków | 2007-04-24 12:44:42 To strzelanie jest mega uciążliwe, a czasami wręcz nawet niebezpieczne. Daje gazu full żeby zdążyć na skrzyżowaniu a tu strzał jak z petardy i szarpnięcie Mówicie ze kabelki do wymiany... |
okop escort kombi k-koźle | 2007-04-24 17:16:12 miałem tak samo ztym strzelaniem aż mi rozerwało obudowę z filtra , wymieniłem świece na nowe (NGK) imam spokój zero strzałów |
