Wtrysk gazu cieklego- teoria
witam
zadalem juz to pytanie na innym forum ale chyba to tu zdobede najwiesza ilosc ciekawych odpowiedzi.
Tytuł strony
specyfikacja pompy gazu
pewna teoretyczna dewiacje.
jezeli wtryskiwacze gazowe pracują na sygnale NIE emulowanym i zastosowane sa przewody elastyczne łączące zbiornik z listwa wtrysku.
to czemu nie można podłączyć gazu pod wtryskiwacze benzynowe????
i nie wwiercać sie w kolektor. wystarczy przed i za listwa paliwowa zastosować trójniki z elektrozaworami do przełączania gaz-benzyna.
ciśnienie benzyny w listwie to ok 3.0 bar
w zbiorniku lpg panuje ciśnienie ok 4-5 bar i w miarę opróżniana zbiornika spada. pompa pracuje w zakresie 0 - 5.5 bara czyli służy tylko do stabilizacji ciśnienia./ na pełnym nie pracuje na prawie pustym daje 5,5 bara/
jeżeli wtrysk gazy jest na sygnale nie emulowanym i pracuje na 5,5 bara to znaczy ze komputer jakoś sobie radzi z zwiększona dawka paliwa.
myślę ze listwa benzynowa powinna wytrzymać 5,5 bara.
gdyby moje teorie były choć trochę realne to montaż takiego oto wtrysku ciekłego gazu mógłby być oparty na fabrycznych wtryskiwaczach , bez ingerenci w kolektor.
czy myślał już ktoś nad czymś takim.
chętnie bym to przetestował ale nie mam akurat pod ręka żadnego trupa z wtryskiem do testów.
może któryś z was mógłby taki test wykonać przy użyciu zwykłego /pełnego/ zbiornika bez pompki. /tylko na listwie trzeba zablokować przelew/.
Witam.
Teoria teorią a praktyka praktyką.
Ja już ten temat przeszedłem praktycznie . Jest tylko jeden problem. Przy wysokiej temp. silnika gaz w listwie wtryskiwaczy przechodzi w stan lotny. Dopóki samochodu nie zgasisz to wszystko może być OK. ale po zgaszeniu gorącego silnika gaz odparowuje zwiększając ciśnienie w listwie i uniemożliwiając ponowne je napełnienie benzyną. Pompa gazowa musiałaby non stop pracować żeby był obieg ciekłego gazu w listwie.
W tej chwili robimy Alfę JTS z bezpośrednim wtryskiem paliwa na tylko zasilanie gazowe.
A poza tym, resztki gazu wracające do baku (to jeszcze jakoś odparuje) i resztki benzyny wracające do butli... Hmm...
Pozdro.
a na gazie nie da sie go odpalić?????????
wzrastające ciśnienie to nie problem. bo włączasz benzynę i cala zawartość listwy/ tzn wszystko powyzej ok 3 bar/ wedruje przez zawór krańcowy do zbiornika z benzyna, a listwe wypelni benzyna.
tylko ze po takich kilku zmianach paliwa moze nam smierdziec gaz kolo auta.
mala domieszka benzyny do gazu to raczej nie problem.
mikstura gazu w zbiorniku paliwa wygląda chyba nieco niebezpiecznie
Z kolei gdyby wstawić elektrozawór na powrocie do baku i na chwilę blokować powrót oparów, to w końcu wtryskiwacz wyrzuci je do kolektora i silnik odpali.
hmm ....
można zastosować przełącznik G-0-B i gasząc silnik wypalać gaz z listwy w pozycji '0'.i analogicznie postępować przy przejściu z paliwa na paliwo.
tylko pytanie do CROMA1
czy podczas pracy takiej konstrukcji silnik pracował jak należy?
czy komp dobrze dawkował gaz.?
Witam.
Po ostygnięciu silnik odpalał lecz po nagrzaniu go do wysokiej temperatury zaczynał nierówno pracować do całkowitego zatrzymania.
Próba odpalenia na benzynie po jej ponownym podłączeniu była niemożliwa. Zasilanie benzynowe było w tym eksperymencie całkowicie odłączone.
Z tym,że w tym samochodzie wtrysk paliwa jest bezpośredni do cylindrów.
Ale mam kilka innych pomysłów rozwiązania tego problemu z odparowaniem tylko muszę zrobić próby bezpieczeństwa. A na to trzeba trochę czasu i stworzyć stanowisko do tych prób włacznie z możliwościa straty samochodu a to kosztuje.
Z chęcią zapoznamy się z wynikami testów, o ile oczywiście nie będzie to tajemnicą handlową
Temat ciekawy i obiecujący.
Bezpośredni wtrysk paliwa niema 3-bar ale 60-65bar
Witam.
tak dokładnie 65 bar. jeśli jest to ciecz tak jak gaz ciekły to nie ma problemu lecz problem jest jak odparuje. Oryginalne wtryskiwacze sa wymontowane i ich miejsce jest zaslepione oraz zdemontowana jest pompa ciśnieniowa. natomiast do kolektora w tradycyjny sposób sa zamontowane wtryskiwacze gazowe do których wpięta jest elektronika samochodowa. takie rozwiazanie pozwala na odpowiednie zestrojenie kompa samochodowego pod gaz. Włącznie z funkcjami zaplonu ,ssania, map paliwowych. czyli dodatkowo chiptuning.
2007-04-25 15:30:27, saabi1 pisze:
