rafpil Opel Astra 1.4 + LPG Pilzno | 2007-05-01 21:03:56 Witam. Mam takie oto pytanie: Co może byc przyczyną zapalania się czerwonej kontrolki z wykrzyknikiem podczas gwałtownego zahamowania samochodu, zwłaszcza podczas jazdy z góry??
Dzięki za każdą odpowiedź. |
thaniel Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2007-05-01 21:06:07 Mało oleju ??
pozdrawiam |
rafpil Opel Astra 1.4 + LPG Pilzno | 2007-05-01 21:10:44 Wymieniałem olej tydz. temu. To na pewno nie to a kontrolka zapalała mi sie wcześniej, sporadycznie oczywiście. |
davidos88 A4 B5 1.8T Piaseczno | 2007-05-01 21:15:51 Coś czujnik musiał sie spuś. W 80 to samo mam, olej ok, ale na dużych przechyłach (na dołach dużych, przy ostrym hamowaniu) mi się kontrolka albo zapala i gaśnie jak wyłącze i włącze samochód, albo tylko mruga. Mi to tam nie przeszkadza, bo sporadycznie to się zdaża ![]() |
rafpil Opel Astra 1.4 + LPG Pilzno | 2007-05-01 21:26:14 Ja też to mam tylko czasami i nie muszę wyłączać samochodu bo po sekundzie kontrolka gaśnie sama. dzieje sie to tak jak mówisz tylko gdy auto pochylone jest w dół i to nie zawsze. Zastanawiam sie tylko czy to nic takiego poważnego? |
thaniel Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2007-05-01 21:55:51 a check engin sie zapala ??
chodzi mi czy rejestruje jakies bledy pozdrawiam |
![]() jachu_p Wrocław | 2007-05-01 22:28:56 Jesli masz czujnik poziomu plynu hamulcowego to przy niskim poziomie podczas hamowania lub przy jezdzie z gorki moze blyskac kontrolka od ukladu hamulcowego. |
rafpil Opel Astra 1.4 + LPG Pilzno | 2007-05-02 08:00:54 kontrolka silnika sie nie zapala, czyli nie ma niby żadnych błędów.
Nie wiem natomiast czy mam w czujnik poziomu płynu hamulcowego, to jest auto z 93r. wiec nie wiem czy jest tam cos takiego |
mutra Astra 1,6 16 v CARAV ... Wrocław | 2007-05-02 08:39:14 czerwony wykrzyknik jest przypisany do ukł. hamulcowego, prawdopodobnie masz mało płynu albo jest zawodniony i układ odczytuje to jako niski jego poziom. trzeba wymienić, odpowietrzyć i poszukać przecieków |
rafpil Opel Astra 1.4 + LPG Pilzno | 2007-05-02 09:22:39 ok. dzięki. A ile trwa taka wymiana płynu i ile to może kosztować w jakimś takim zwykłym warsztacie?? |
