pawelec222888 Gorlice | 2007-04-14 20:06:37 mam zamoknięty dywanik za siedzeniem pasażera przez które uszczelki moze dostawać się woda????? |
Markiej gangówa Dębica | 2007-04-15 14:47:03 hmmm drzwi lub moze nie dosunieta szyba ew dziurka w podlodze badz wypadl korek z podlogi taki gumowy.
napisz jeszcze jaki model i z ktorego roku. |
Pietras_BMW BMW Friend Warszawa | 2007-04-15 21:38:06
Raczej mało prawdopodobne. |
pawelec222888 Gorlice | 2007-04-16 07:44:00 nie wygląda mi to na płyn chłodniczy raczej to woda nie wiem czy to jest istotne ale mam połamany ten plastik co dolega do szyby z przodu pokruszył się cały od słońca |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-04-16 11:06:23 Masz wodę na wykładzinie, czy pod wykładzina?
Jak pod to szukaj przyczyny w podłodze, a szczególnie w okolicy nadkola. |
chudy01 BMW Friend świdnica | 2007-04-16 17:35:37
A jak mozna to ocenic? przeciez wykladzina jest materialowa to woda przemaka z jednej i drugiej strony. dobre pytanie. haha
Kolega mial identyczny objaw. Zrobil mala dziurke w tym gumowym koreczku w najnizszym miejscu i jest ok, pzdr |
pawelec222888 Gorlice | 2007-04-16 21:23:04 a wlaśnie się zdziwisz Chudy01 wykladzina jest cała mokra od spodu a na wierzchu jest sucha a wode pod wykladziną odkryłem przypadkiem przy odkurzaniu włożyłem ręke pod wykladzine i stąd wiem gdyby nie to odkrycie moja becia by zgnila i złamała by mi się na jakiejś autostradzie pozdro dziękuje za pomoc |
chudy01 BMW Friend świdnica | 2007-04-17 16:06:36
hmm no ja dalej nie jestem przekonany do tego. U kolegi bylo mokro i z jednej i z drugiej, a po mocniejszym nacisnieciu wilgotnego miejsca reka woda az wplywala miedzy palce. Nie chce mi sie rozbierac tapicerki zeby lac wode i spr czy naprawde to podszycie wykladziny jest takie szczelne. Moze ktos inny ma jeszcze takie doswiadczenia i sie wypowie. Nie wierze takze ze stosowano 2 rodzaje wykladzin, ale ... pzdr |
mibhell BMW Head Moderator E36 320iT www.silesiaparts.pl | 2007-04-17 21:32:58 Pewnie zgubiłes badz obsuneła ci sie zaslepka NR 12 która jest pod wykładzina i woda z drogi sie tam dostała otcała tajemnica. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2007-04-19 23:02:02 Proponuję obejżeć podłogę najpierw od dołu ale może być problem ze znalezieniem powodu wilgoci, najpewniej byłoby szkać, zdejmując wykładzinę, ale to nie takie proste. Niestety musisz poradzić sobie sam bo na forum telepatycznie myślę, ze więcej nie da się ocenić. |
pawelec222888 Gorlice | 2007-04-21 07:38:04 po ostatniej jezdzie po deszczu cala podloga jest mokra nie tylko jedna strona to juz sam nie wiem kiedys sie tym zajme dzieki za pomoc pozdro |
chudy01 BMW Friend świdnica | 2007-04-21 13:03:19
kiedys to moze ci sie zrobic woz al'a Fred Flinston a juz napewno bedzie smierdziec wilgocia jak stary szrot. Rozebranie podlogi to max godzina roboty... pzdr |
pawelec222888 Gorlice | 2007-05-05 13:46:42 jak ściągnąć ten materiał z podłogi? mam problem ze zdjęciem pedału gazu ??? |
