Pytanie jest takie a nawet dwa. czy mam zepsuty termostat i czy zbyt niska temp moze wplywac na zwiekszone spalanie. Jezdzac 90-100 km/h nie moge ostatnio zejsc ponizej 6.2 l
Czekam na porady.
dzieki
| « Poprzedni | Następny » |
lukasz_poochaty Escort Wrocław | inne sugestie? |
vipmen4 Ford Escort 1,8TD 94r. Szczecin | Lukasz dasz fote gdzie znajduje się termoastat w 1,8TD ? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | Mam TD, nowy termostat, nowa pompa wodna, nowa chlodnica i nagrzewnica. Wskazowka temp utrzymuje sie pomiedzy N a O. W korkach latem, miedy O a R. Na R wlacza sie wiatrak. Schladza do pozycji miedzy N a O. Wczesniej mialem podobne problemy jak ty. Auto nie dogrzewalo sie nawet w dlugiej trasie. Wymienilem termostat na orginalny 88C, problem zniknal.
Stabilnosc termiczna poprawia oslona pod silnik, zmieniejsza tez opory powietrza, dodatkowo obnizajac spalanie. [ wiadomość edytowana przez: darmcdoman dnia 2006-10-19 11:00:25 ] |
Podola Sympatyk FEFK -==Vołovina==- Szczecin | Termostaty mają to do siebie, że jak umierają, to zostaja otwarte co powoduje, że cały układ chłodzenia jest otwarty (duży obieg). W tym przypadku silnik nie osiąga prawidłowej temp. pracy przez co wzrasta spalanie. Wymień termostat, zalej dobry koncentrat i masz spokój. |
OskaRGD Ford Focus 1.8 TDCI Wolne Miasto Gdańsk | Termostat jest z przodu przed silnikiem, takie wystające coś z czego wychodzi gumowy wąż biegnący do chłodnicy i jeden bądź dwa kabelki (nie pamiętam dokładnie).
Pozdrawiam |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | to że wskazówka nie pokazuje wam prawidłowej temp. to nie znaczy że padnięty jest termostat. W escorcie są 3 czujniki temp. i ten odpowiadający za wskazówke może być padnięty. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | przekaźnik R2 od czego jest?
sorki za pytanko, książki gdzieś zapodziałem. Zapal silnik jak będzie zimny i po chwili dotknij rure która idzie z silnika do chłodnicy,ale tą rure do której płyn idzie do chłodnicy a nie ten co wraca już do silnika. Jak będzie ciepły zaraz to termostat padnięty. |
