Czy to przyczyna wzrostu spalania gazu?
Witam wszystkim. Piszę po raz pierwszy.
Mam pytanko. Czy pokręcenie śrubką przy przepustnicy miało wpływ na wzrost spalania gazu. Silnik 1.8 16v DOHC. Pokręcił mi ją pseudo mechanik chcąc ustawić obroty na po wymianie wtrysków benzynowych.
Z tego co wiem przepustnicę ustawia się z miernikiem tzn kąt otwarcia przepustnicy a nie kręcąc śrubokrętem w lewo lub w prawo.
Mechanik ten twierdzi że nie kręcił pokrętłem na wężu do ustaweiania mieszanki tylko tą śubą.
Oczywiście miałem cyrk z obrotami.Teraz obroty są ok ale pali 18l gazu na 100. Wcześniej max 12 po mieście
Proszę podpowiedźcie coś
Nie wiem jak jest w Lantrze, ale generalnie przepustnicy się nie dotyka (regulacja), jest to ustawione fabrycznie. Wysokość wolnych obrotów jest zaprogramowana w sterowniku i utrzymywana przez zawór powietrza dodatkowego (najczęściej).
Dzięki za odpowiedź ale czy to mogła byś przyczyna wzrostu spalania gazu? bo od tego momentu zaczął palić dużo wiecej.
Pytam w ten sposób bo ciekawy jestem czy czegoś innego ten mechanik nie spaprał.
pozdrawiam
