Głuchy syuk przy hanowaniu
Witam!
Ostatnio odkryłem irytującą przypadłość w mojej Omie (MV6 Caravan '95).
Przy naciśnięciu hamulca wydaje głuche stuknięcie.
Nie za każdym razem.
Pojechałem więc na diagnostykę na "trzepaczki", wymieniłem tulejki z przodu (dwa komplety)
i niestety bez zmian dalej czasami przy naciśnięciu hamulaca pojawia się głuchy stuk - czasami.
Pomóżcie zlokalizować problem
Adam
Skąd dochodzi ten stuk? Okolice kół przednich/tylnych, skrzyni, wału?
Pierwsze w kolejności to sprawdziłbym dokręcenie... zacisków hamulcowch.
2007-12-21 00:19:16, Immo pisze:
Moim zdaniem stuk wydobywa się gdzieś na środku lub z tyłu
2007-12-21 07:39:57, Solltys pisze:
Wymieniałem ostatnio jedne i drugie klocki a majster jest przyzwoity więc myślę że zaciski podokręcał
Kazdy majster jest przyzwoity i dobrze robi. tylko czasami trzeba po nich poprawiac. Nie pisz co moze stukac tylko jak wiesz ze zmieniales klocki to sam sprawdz dokrecenie elementów ktore mogł odrecac albo widziałes ze odkrecał.
