Kiur Ford Escort MKVII Kluczbork | 2007-05-01 22:07:21 Tarcze hamulcowe i klocki w moim Essie dokonały swojego żywota. Po krótkich poszukiwaniach na Allegro znalazłem nowy, niskobudżetowy zestaw firmy Delphi, który postanowiłem nabyć. Zestaw dedykowany był do wszystkich Escortów od 1990 - do końca produkcji.
Po założeniu okazało się, że coś w moim przednim zawieszeniu zaczęło niemożliwie dzwonić i stukać. Szybka diagnoza i okazało się, że to moje nowe klocki dzwonią o tarcze. Zacząłem dokładniej analizować katalogi i okazało się, że w 06.1997 była zmiana w konstrukcji i od tego czasu Escorciki mają klocki z takimi blaszkami, a wcześniej miały bez. Owe blaszki powodują min. że nic nie dzwoni i nie stuka, a skoro mój Ess jest z 1998 to powinien mieć właśnie takie. Przeglądnąłem Allegro i znalazłem wiele Aukcji na których są klocki bez blaszek,a jest przy nich informacja, że są do modeli do końca produkcji. Ta informacja jest nieścisła bo te klocki są tylko do Escortów do 06.1997, nowsze muszą mieć klocki z blaszkami. Dlatego gdy ktoś będzie swoje klocki wymieniał zalecam dokładne rozeznanie sprawy bo może być dzwoniąca niespodzianka. Oczywiście postanowiłem te nowe klocki wymienić na takie z blaszkami i wielkie było moje zdziwienie gdy na pudełku z nowych Motorcraftów zobaczyłem, że są dedykowane do Escortów od 1990 do końca produkcji i modeli bodajże RS od 07.1997 (?????) Chciałbym dowiedzieć się czy te Escorty przed 07.1996 mogą mieć klocki bez blaszek i te nie dzwonią ? P.S. Dodam, że moje klocki Delphi bez blaszek są na sprzedaż. Jeździły w moim Essie dokładnie tydzień na nowych tarczach, więc są w stanie niemal idealnym. Oddam tanio, bo zalegają w garażu i chyba pożytku z nich miał nie będę. Jakby ktoś chciał to dajcie znać. Oczywiście mogę przesłać zdjęcia. |
adam09 Kraków | 2007-05-01 22:17:17 czyli Ty masz bez blaszek a te bez blaszek pasują do mojego essiego z 93 roku, tak? Wiela za nie śpiewasz ? ![]() |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-05-01 22:18:15 escort z 11 1996 jak wyciaglem byly z blaszkami ale kupowalem u slawasa i dostalem bez blaszek i nic nie dzowni a juz jezdza troche dlatego nie kupuje na allegro tylko u zaufanych sprzedawcow |
Kiur Ford Escort MKVII Kluczbork | 2007-05-01 22:24:48 Adam09 - właśnie tego chciałem się się dowiedzieć w tym wątku - czy klocki bez blaszek nie dzwonią w Escortach z przed 07.1997 ???
Używane przez tydzień klocki Delphi bez blaszek oddam za 35 PLN. O takie : Klocki Delphi Allegro Zauważcie że w tytule tej aukcji opis jest poprawny, ale później już jest źle. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-05-01 22:41:04 |
ThomasB Peugeot 407 Toruń | 2007-05-01 22:41:27 Ja mam założone bez blaszek, ale nic tam nie dzwoni...
Jak je zakładałem, raczej nie było tam zbyt wiele luzu by mogły dzwonić. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2007-05-02 06:44:09 bez blaszek podobno mogą się zacinać i trzeć podczas normalnej jazdy - bez hamowania. Ja takie miałem i dzwoniło. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-05-02 06:59:31 wg mnie blaszka dodaje jedynie grubości klockom. Opiera się na niej jedynie tłoczek i jarzmo zacisku z przeciwnej strony. Kiedyś myslałem, że może lepiej dopasowuje się klocek (wtedy ślizga się po podkładce i dopasuje do tarczy), ale rozebrałem i zobaczyłem jak ruda zjadła klocki przez sezon...).
Miałem z blaszkami (Valeo) i teraz bez blaszek (ATE) i jest ok. (MK5 90r) |
falcon0 Sympatyk FEFK ![]() Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2007-05-02 14:12:32
To ciekawe co piszesz...ja mam essa z 93roku i owe blaszki u mnie wystepuja...hmmm |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-05-02 14:21:38
blaszki przynależą do klocków raczej. http://moto.allegro.pl/item188663630_klocki_ford_escort_1990_2000_oryginalne.html tu nie ma b;laszek |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-05-02 14:49:15 ja mam essa z 98 roku.. niedawno wymienialem klocki na takie bez blaszek, poprzednie tez ich nie mialy i zadnych problemow ze stukaniem nie mam ![]() |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2007-05-02 16:10:59
Miałem to samo ale cóż człowiek uczy sie na błedach jeśli nie chcesz aby Ci stukały zakup z blaszkami np Ferodo za ok 124zł i ciesz sie ciszą z kół. A tak poza tym chyba nic sie nie stanie jak będziesz jezdził na tych bez blaszek. |
koniuXR3i Przecinak Warszawa/Zakręt | 2007-05-02 16:48:10
a ja zakupilem ferodo za 60 chyba bez blaszek.. u slawasa i nie narzekam |
Kiur Ford Escort MKVII Kluczbork | 2007-05-02 18:44:42 Czyli zagadka pozostaje nierozwiązana, może kolega slawas1 jako dobrze oblatany w częściach zamiennych coś nam wyjaśni ? Czemu stuka ? Kiedy nie stuka ? Czemu u jednych te klocki bez blaszek stukają, a u innych nie ? |
hans37 Kraków | 2007-05-07 23:28:31 w zwiazku z klockami mam mały problem - długo jeździłem na klockach bez blaszek po 97 roku (mam z 9 i klocki sobie stukały a niedawno "rzuciłem się" na klocki z blaszkami i tu klops....... nie wiem jak zamontować te klocki - w którą stronę mają być blaszki? do góry czy do dołu?? czy ktoś pomoże skompromitowanemu userowi??? |
Kiur Ford Escort MKVII Kluczbork | 2007-05-08 21:27:30
Blaszki mają być do dołu. Nie da się tych klocków przecież inaczej zamontować ??? |
PawelZ mk7 Świdnica | 2007-05-09 10:15:23 Przy okazji tematu chciałem zapytać czy komuś zdarzyło się ,że blaszka (ta przy klocku) odpadła. U mnie własnie tak się stało i strzasznie stuka. Ma ktoś może pomysł co można z tym zrobić? |
hans37 Kraków | 2007-05-10 10:38:39
Dzieki serdeczne za podpowiedź - jeszcze nie miałem okazji aby zabrac się do wymiany na te nowe klocki dlatego nie pamietam jak to wszystko tam pasuje i stąd "na sucho" moje zapytanie |
