doman1001 HF MEMBER Hyundai sCoupe GT Kielce | 2007-06-16 20:36:18 Zacząłbym od sprawdzenia kabli WN świec i filtra paliwa. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-06-18 18:30:08 sprawdz miernikiem czy TPS ma plynne wskazania jak dajesz gazu.
Moze gdzies jakies zwarcie albo sciezki powycierane w TPS-ie |
lord81 HF MEMBER HYUNDAI SCOUPE Świdnica | 2007-06-19 13:57:48 Witam!
Dowiedziałem sie że moze to byc CZUJNIK SPALANIA STUKOWEGO. Kolega miał takie objawy w swojej astrze 2,0 16v. Co o tym sądzicie? |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-06-19 22:35:34 Jesli jest u ciebie ten czujnik to calkiem mozliwe.
Myslalem ze tylko w nowszych hultajach byl montowany. ale faktyczni scoupe ma knock sensor tak jak i czujnik halla. (Moze dlatego ze jest na motroniku ) Sprawdz czy dziala puknij mlotkiem w blok silnika wtedy powinien zrzucic troszke z obrotow i po chwili wrucic do normy. |
gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2007-06-25 00:17:31 tak owszem
... i tyle odemnie w scouep moze byc wszystko sprawdzone empirycznie i fizycznie... i tyle odemnie... nie ma czujnikow od wszystkiego?? trzeba szukac tycj odpowiedzilanych za caloksztalt ten blad drugi wyskakuje ci na bamk poszarpaniu musisz sobie teraz uswiadomic jedna le to jedna zajebiscie wazna sprawe?? czy to sie dzieje teraz niezaleznie od pogody... moim zdaniem scouep jest najgorszym hyundaime do ofarniecia i tyle..... |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-06-30 14:49:34 Przeplywka 0 280 212 024 podchodzi od fiata punto GT 1.4 turbo 93-97 |
Rafixxx2 (S) HF MEMBER Scoupe GT Charzewice | 2007-06-30 17:21:02 Ja mam dwa przepływomierze i na obu jest taki sam symbol jak na Twoim |
lord81 HF MEMBER HYUNDAI SCOUPE Świdnica | 2007-07-05 18:43:10 Witam!
Znalazłem zamiennik przepływomierza na allegro, dużo nie kosztuje wiec zaryzykowałem. Fajnie jeśli po zamontowaniu moje kłopoty skończą sie. Oto link do aukcji z przepływką. Oczywiście napisze jak go zamontuje i co to dało. Pozdrawiam |
