Jutro walka z centralnym zamkiem, pomoc potrzebna
No więc:
Ford Escort 1.6 16V 1996
Jutro zabieram się do naprawy centralnego i tutaj mam pytanie o porady może ktoś miał już taki problem ew. wie jak go rozwiązać
- jest jeden master [od kierowcy]
- i są 3 slave'y [pozostałe drzwi]
w momencie domykania kluczykiem czy pilotem zamykaja sie tylko drzwi kierowcy i tylko w nich slychac dzwiek pracujacego silownika, w pozostalych drzwiach cisza. Raczej watpie zeby wszystkie 3 silowniki byly spalone.
kolego wyglada na to ze z dzwi kierowcy odlaczyl sie jakis kabelek ewentualnie tak jak u mnie zastosowano bezpiecznik i nie podaje zasilania na pozostale silowniki nie wiez zeby 3na raz padlo
w oryginalnych centralach sa 2 mastery w przednich drzwiach - a z tylu slave ...
sprawdz czy zamykajac drzwi pasazera pracuja inne zamki ...
jesli nie to jak kolega wspomnial trzeba po kabelkach zasuwac i patrzec - w przypadku kiedy nie ma centralki
a jesli masz centralke to trzeba sprawdzic czy centralka dobrze dziala
jakby sie okazalo ze masz spalone mastery to posiadam takie silowniki ...
no więc tak:
- centralka działa podaje napięcie
MASTER OD STRONY KIEROWCY:
bzyczy otwiera/zamyka się z pilota, nie podaje sygnału na pozostałe drzwi
MASTER OD STRONY PASAZERA:
po odpieciu wszelkich kabelkow i podpieciu do wlasnego zasilania [12v] otwiera sie i zamyka jednoczesnie podajac sygnal na oba tylne slave'y
jednym slowem z pilota dziala tylko kierowca, po wpieciu do wspolnego ukladu przestaje wogole dzialac mechanizm mastera pasazera, wiec i slaveow tyłu
2007-05-12 15:23:56, ensimek pisze:
MASTER OD STRONY PASAZERA: po odpieciu wszelkich kabelkow i podpieciu do wlasnego zasilania [12v] otwiera sie i zamyka jednoczesnie podajac sygnal na oba tylne slave'y jednym slowem z pilota dziala tylko kierowca, po wpieciu do wspolnego ukladu przestaje wogole dzialac mechanizm mastera pasazera, wiec i slaveow tyłu
Poczekaj, czyli sam sterownik po odpięciu kabelków podaje sygnały na zamek pasażera i slavy z tyłu?
Czy zamek MASTER pasażera po odpięciu od centralki i zasileniu oddzielnym +12V działa prawidłowo?
A czy sprawdzałeś przewody, często przyczyną problemów jest brak masy lub zwarcie przewodów - powinieneś sprawdzić czy nie ma przepięć.
Napisz jak postępy?
tak, master pasażera po podpięciu do właśnego źródła zasilania działa prawidłowo, tj steruja sobą i dwoja slave'ami. jednakże pozostawiając go na obecnym zasilaniu nie działa ani on ani slave'y mimo że napięcie na kablu jest
A moim zdaniem ktoś mógł podłączyć alarm w ten sposób, że odciął silnik mastera z drzwi kierowcy od oryginalnego okablowania i steruje nim z centralki alarmu. Ten natomiast miał sterować resztą zamków.
Ewentualnie padł jakiś przewód w masterze.
