mirg VII escort 1.6/ 16Vk ... Cieszyn | 2006-10-20 20:32:57 ludzie HELP!-czy nikt tego jeszcze nie robił? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2006-10-20 20:39:55 Ja moge tylko podpowiedziec ze bez kanalu bedzie ciezko odkreci ten kolektor |
Treborski Escort Brighton | 2007-05-18 21:54:29 Właśnie zmieniam kolektor.... z aluminiowego na plasitkowy....
Problemów z odkreceniem nie ma....Dziś wszystko sciągnołem... A jutro zaczynam przymiarki do załorzenia plastikowego, silnik mam 1,8 105 km - przy okazji zmieniam też wałki przepustnice i przepływomierz... Jak Skończe to ci napisze co i jak... Jedno co cza zrobić to dojść do ładu z wtyczkami ( potrzebna jest wiązka z palstikowego żeby potpiać silnik krowowy biegu jałowego. Czeba jeszcze musisz zaopatzryc się we wtyczke do czujnika temperatury zasysanego powietrza.. Ps. W twoim przypadku raczej moc nie wzrośnie za wiele ale moment obrotowy przesunie się w duł. morzesz jeszce zakobinować z przepustnicą o szerszej gardzieli... bede jutro na szrocie to zerkne... |
![]() didku Escort 1.8 115KM 96r Baborow | 2007-05-19 14:57:35
Ja sciągałem przedwczoraj nie ma problemów, ale bez kanału sie nie obejdzie musisz odkręcić kluczem nasadkowym kilka srub odlaczyc kable i po problemie ja mam 1.8 ale to powinno byc bardzo podobnie wszystko silnik krokowy jest przykrecony do kolektra, wiec wtyczkę wyciągnąc musisz, dojście nie jest trudne jak masz kanał
ja chcialem przeczyścić kolektor bo walcze z moim kangurkiem, juz coraz mnie szarpi, ale na klieme wlcze to jeszcze czuc, na szczescie mam kilka pomysłow jeszcze
powodzenia |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2007-05-20 11:03:53 W 1.8 mk5 wczoraj wyciągałem kolektor ssący i bez problemu da się to zrobic bez kanału. |
robcio-88 Warszawa | 2007-05-20 18:47:49 kolektor da się spokojnie ściągnąć bez kanału tylko kolektor prócz śrub trzymają jeszcze szpilki z którymi jest trochę zabawy ale generalnie do zrobienia
