Elektryczne szyby ze scorpiona
czy mechanizm elektrycznych szyb ze scorpiona bedzie pasowac do escorta MKVI ??
chyba nie za bardzo bo szyby w scorpio chyba beda wieksze
Lukas, tu chodzi o mechanizm. Pewnie Sławek będzie wiedzieć, a i ja postaram się sprawdzić po południu.
Wilku zgodze sie ze chodzi o mechanizm ale droga dedukcji w skorpio masz wieksze drzwi przez co sa wieksze szyby szyby
wiec przypuszczam ze prowadnice beda inne
moze silniczek elektryczny bedzie pasil i mozna pokombinoiwac ale dlubanko konkretne moze byc
Ekhm... dzida składa się z przeddzidzia, śróddzidzia i zadzidzia
A mechanizm (przynajmniej w Essim) to taka rynienka z mocowaniem teowym na obu końcach, cięgło, uchwyt na dolną krawędź szyby i silniczek. Nie ma to nic wspólnego z wielkością szyby, czy też jej prowadnicami Akurat jestem w temacie, bo przekładałem elektrykę po dzwonku w drzwi.
tez zakladalem jak jeszce essa mialem
cala kompeltna wiazke w drzwi i w srodek auta
na moj gust nie podejdzie ale moze
Tak jak pisałem, trzeba w katalogu vel "McPłytka" sprawdzić.
ktos zakladal ze scorpiona do cabrio na tyl - podeszlo, ale zeby na przod zalorzyc to bylo jakeis 'ale' - niestety nie pamietam jakie... wogole przerobka recznych na elektryczne poprzez wymiane samego mechanizmu 'kręcącego' wcale nie jest taka prosta, nie wystarczy zamiana korbki z silniczkiem, trzeba bardziej kombinowac (inne dlugosci linki naprzyklad)
(on-driver)
spot małopolski:
Nie będę "śmiecić", także zapytam tu. Czy podnośniki szyb z MK5 3D podejdą do MK7 3D ?
[ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2007-05-14 20:08:36 ]
2007-05-14 19:59:58, jerico pisze:
trzeba bylo nie smiecic (w watku) i uzyc wyszukiwarki - bylo dziesiatki raz - podejda
(on-driver)
spot małopolski:
2007-05-14 20:26:45, zenq pisze:
Dzięki ...
P.S.
Wyszukiwarki używam i to często ...
wielkie dzieki za odpowiedz kupie te mechanizmy bo tanio i uzywane i cos pokombinuje wielkie dzieki jeszcze raz
