CHLODZENIE
Poratujcie mam problem z pompa chyba z nia ubywa plyn ze zbiorniczka kazdego dnia jest plama pod pompa na rozgrzanym silniku jest dobrze jak postoi kapie czy moze to byc lozysko chyba leci z otworu w pompie nie wiem poradzcie plis
Kolego RATMUS, chyba nikt Ci nie pomoże, dlaczego?
bo temat nic nie mówi
bo zakładasz wątki na ten sam temat
bo krzyczysz niepotrzebnie
Popraw temat, ujmij w nim swój problem, będzie lepiej.
Nie wiem co zle ujalem moze w duzm skrocie poprostu codziennie dolewam wody do zbiornika wyrownawczego ukladu chlodzenia poniewaz da sie zauwazyc plama pod pompa to od spodu patrzac z gory przy otwartej masce wycieka woda z otworu w pompie jest tam taki maly gdie tkwi problem kto ma essiego moze wie o co chodzi chodz pompy o wiele sie nie roznia czyz nie chodzi tu o chlodzenie silnika gdy podczas jazdy zabraknie wody to nie bedzie za wesolo prosze o rade
pompa do wymiany i tyle w tym temacie...
OKEJ DZIEKI ZA POMOC
