Wskażnik temperatury na desce nie wskazuje
Gdy nie działał mi wentylator w ASO wymienili mi włącznik wentylatora i po 30 min jazdy wskaźnik przestał pokazywać cokolwiek. Dlaczego wskazówka temperatury nie podnosi się mimo, że wentylator po czasie się już włancza dobrze
Czujnik temperatury silnika do wymiany.
Tez to mialem.. koszt 12 zl
najpierw sprawdź, czy dobrze założyli wtyczkę na czujnik temperatury, bo może wyskoczyła
2007-03-27 18:19:22, Jacekm_ pisze:
np taki przy cewce zaplonowej
po grzebaniu wygrzebalem - moze mi ktos podpowiedziec gdzie jest ten czujnik? jakos w polonezie inaczej to wszystko pod maska wygladalo
fotki strasznie bardzo mile widziane...
pozdrawiam
Najprawdopodobniej ten czujnik bedziesz mial na bloku lub na obudowie termostatu mialem podobny problem zaraz po wymianie czujnika wszystko wrocilo do normy
zajme sie tym dopiero po rejestracji - w polowie przyszlego tygodnia... termostat zlokalizowany blok silnika rowniez .
thx
