Szarpanie podczas jazdy na LPG
Witam,
Postanowiłem w ubiegłym tygodniu założyć sobie instalacje gazową z Roverze 414. Instalacja Sequent 24 BRC. Problemy zaczęły się już po wyjechani od gazownika. Samochód szarpie podczas przyspieszania głównie na 2 i 3 biegu, na biegu jałowym same zmieniają się obroty silnika. Po powrocie do zakładu który zakładał instalacje dowiedziałem się że muszę wymienić świece. Jednak to nic nie pomogło. Umówiłem się więc z gazownikami którzy sprawdzili mieszankę i powiedzieli ze wszystko jest ok i że prawdopodobnie jest to wina przewodów wysokiego napięcia - wymieniłem ale nic się nie poprawiło. I tak trwa odbijanie piłeczki między mechanikami - gazownicy twierdzą ze to ma związek z zapłonem a elektrycy ze z gazem. Pozatym objawy o których piszę pojawiają się jedynie podczas jazdy na gazie, na benzynie jest ok.
Być może ktoś spotkał się z podobnym problemem - będe wdzięczny za informacje ponieważ jestem w tych sprawach laikiem a dosyć dużo już mnie kosztowała wymiana w samochodzie rzeczy które były sprawne.
Czy to jest wina źle zrobionej instalacji czy też powinienem szukać przyczyn w elektryce???
ppietruk@o2.plnull
Witam.
Co do problemu który Opisałeś to ja również bym obstawiał ukladzik zapłonowy. Nie kojarzę silnika ale czy tam przypadkiem nie ma rozdzielacza zapłonu( kopułki)??? Jezeli zmieniłeś świece i kable to pozostaje cewka lub rozdzielacz - o ile własnie panowie gazownicy nie skopali instalacji. Podaj z którego roku jest Twój samochód,jaka pojemność oraz czy posiada klimę. W niektórych samochodach jest wymagany specjalny soft i być może tak jest u Ciebie...
pozdrawiam.
2007-05-20 21:11:20, holland2 pisze:
Witam. Co do problemu który Opisałeś to ja również bym obstawiał ukladzik zapłonowy. Nie kojarzę silnika ale czy tam przypadkiem nie ma rozdzielacza zapłonu( kopułki)??? Jezeli zmieniłeś świece i kable to pozostaje cewka lub rozdzielacz - o ile własnie panowie gazownicy nie skopali instalacji. Podaj z którego roku jest Twój samochód,jaka pojemność oraz czy posiada klimę. W niektórych samochodach jest wymagany specjalny soft i być może tak jest u Ciebie... pozdrawiam.
Witam,
Dzięki za informacje.
Samochód jest z 1999 z czrewca, nie ma klimy, pojemność 1,4.
Być może jest to właśnie kwestia kopułki lub cewki - tak też mówią gazownicy. Ale czy jest jakaś możliwość żeby to sprawdzić - generalnie wszyscy chcą wymieniać a nikt nie chce sprawdzić co może być przyczyną - a już okazało się ze bez większej potrzeby wymieniłem przewody i świece...
pozdrawiam.
Kopułka i palec to nie majątek . Wymiana przewodów i świec też nie zaszkodziła. Mając LPG trzeba dużo bardziej dbać o układ WN. Np. świece (zwykłe 1 elektrodowe) dobrze jest wymieniać co 10-15 kkm. Dopóki nie wymienisz kopułki i palca to się nie przekonasz. Sprawdzenie polega na zdjęciu tych elementów i ich dokładnym obejrzeniu. Jak są ślady wypaleń w okolicach styków kopułki, a na palcu Masz czarny, chropowaty nalot i wyraźne ślady starcia części roboczej (styku) to tylko wymiana. Doraźnie - podkreślam DORAŹNIE - można palec i styki kopułki przeczyścić bardzo drobnym papierem ściernym o ile ich stan jeszcze na to pozwala.
Witam,
Jak najlepiej sprawdzić czy kopułka i palec są sprawne?
Moim zdanie to najlepiej poszukać na forum w twoim przypadku użytkowników Roverów kogoś kto w twojej okolicy ma takie auto jak ty (znaczy się model silnika taki sam) i pogadać czy nie da rady zrobić przekłdaki wybranych elementów na sprawdzenie czy to w kopułce i palcu rozdzielacza leży wina.
