Climatronic wylacza LPG
Witam. Czy spotkal sie ktos z Was z takim problemem: Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury i obrotow uklad przelacza na zasilanie gazem (gaz sekwencja). Wlaczam klime i po kilku chwilach przechodzi na zasilanie benzyna i pomimo odpowiedniej temperatuty i obrotow nie chce sie przelaczyc na gaz. Wylaczam klime i po chwili juz jest na gazie. Druga sprawa to ze jak odpale silnik i od razu wlacze klimatyzacje to wogole mi nie przelacza na gaz. Co to moze byc? Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi
Zapomnialem dodac najwazniejszego. Gaz mam drugi miesiac i oczywiscie podjade do gazownikow, ale tak profilaktycznie chcialbym byc troche madrzejszy od nich, zeby mi jakiegos kitu nie wcisneli
[ wiadomość edytowana przez: budyn7 dnia 2007-05-21 20:03:54 ]
[ wiadomość edytowana przez: budyn7 dnia 2007-05-21 20:04:44 ]
Źle wpieli przewody ogrzewania parownika i jak włączasz klimę to zamyka się zawór nagrzewnicy, wtedy tracisz obieg ciepłej wody przez parownik, on wystyga i przełącza na benzynę, normalna sprawa jak za V-kę biorą się pseudo gazownicy, teraz ci poprawią, ale w zimie wtedy nie będziesz miał dobrego ogrzewania i tak w koło macieju, aż pewnie u nas zapłacisz 100 zł i ci podłączymy tak jak trzeba.
witam...dokladnie tak samo mialem i kolega marios ma racje...niestety teraz to troszke ciezko to poprawic bo podpiac sie trzeba z tylu(przynajmniej u mnie tak bylo) wiec sie narobilem ale teraz juz moge na klimie smigac!!powodzenia
W tym tygodniu jade do tych partaczy i zobacze co powiedza. Jak zaczna cos zmyslac to od razu ich zastrzele Od razu im powiem wtedy" tylko zeby mi w zime cieplym powietrzem ladnie dmuchalo" Dzieki, pozdrawiam.
a gdzie zakładałeś instalkę? na dobrzyńskiej?
prawda jest taka że we wlocku nigdzie dobrze gazownicy nic nie zrobią. chociać "podobno" jakiś ludek kilka miesięcy temu otworzył zakład na michelinie i jest niezły. nie wiem ale jarecki zakładał sekwencję na dobrzyńskiej i same problemy ( łącznie z wciskaniem mu że demontował wtryski gazu i dlatego źle działa ) inna sprawa że ja miałem kiepskie doświadczenia z gazownikami we wloc i na metalowej i w bogucinie i w serwisie citroena na touńskiej ( chociaż w tym ostatnim jak po 2 tygodniach pojawił sie "pan mirek" dał radę wyregulowac gaz)
[ wiadomość edytowana przez: urg dnia 2007-05-22 07:59:19 ]
Hehe, no dokladnie na Dobrzynskiej, ale dobrze nie jest Jade w tym tygodniu i niech poprawiaja. Pozdrawiam, dam znac.
no to jestes juz kolejnym który zetknął sie z "fachurami" z dobrzyńskiej. u jarka jeszce dodatkowo wcisnęli cieknący parownik. same schody. powodzenia.
z wtryskami też miał taki problem ze nie bardzo było halo, powiedzeili mu że to dlatego że sam je demontował i że traci gwarancje dopiero jak postraszył sądem to stwierdzili że może faktycznie wtrysków nie wykręcał tylko oni coś spierdolili, żenada
