Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-04-18 18:39:30 pewnie ukręciła się łapa sprzęgła - typowe dla dełu. Bez demontażu skrzyni się nie obejdzie. Od razu oczywiście zmień tarczę i docisk.
A biegi trzeba umieć zmieniać... Jak zmnieniasz je bez sprzęgła to trzeba dodać gazu, by obroty wałka głównego i zdawczego dla danego biegu się zgrały... to trudne, ale nie niemożliwe. Inna sprawa, że skrzynia może tego zabiegu nie przeżyć. Jeżdżąc na dwójce możesz załatwić silnik, chyba że będziesz cały czas jeździł max 30 km/h. Do warsztatu dojedziesz. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-04-18 18:53:52
jest jeszcze szansa, moim zdaniem niewielka, że puszcza pompa sprzęgła albo masz wyciek na siłowniku lub wężach. Sprawdź, czy masz wystarczającą ilość płynu w zbiorniczku. JEśli tak - poproś kogoś by machał pedałem sprzęgła a ty obserwuj siłownik - czy wykonuje pełny ruch. |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2007-05-20 11:45:16 Mam pytanko ile kosztuje łapa sprzęgła bo na allegro niemoge znaleźdz |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2007-05-21 16:57:24 35 zł. |
![]() adasko_21 Opel Astra III NDM | 2007-05-23 14:44:20 ja tez to miałem niechały mi wogóle biegi wchodzic wsteczny zgrzytał a reszta po pewnym czasie nawet na siłe nie wchodziły ledwo do domu przyjechałem przyczyna na 99% jest siłownik sprzegła koszt nie jest duzy a przy wymianie jest potrzebny płyn hamulcowy zeby wlac do zbiorniczka.
aha i pewnie jak wrzucisz bieg na zgaszonym sielniku i jak odpalisz to samochód odrazu ciągnie pomimo wcisnietego pedału sprzęgła?? jak tak to zacznij od siłownika. [ wiadomość edytowana przez: adasko_21 dnia 2007-05-23 14:45:45 ] |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2007-05-23 21:45:55
Siłownik = wysprzeglik?? mi tez wsteczny zgrzyta 2 i 5 ciezko wchodza Mysle ze wymiana sprzegła pomoze Adasko jak masz mozliwosc to załawt mi łape i ten uszczelniacz (niewiem tylko jak on sie nazywa) miedzy skrynią a silnikiem |
![]() adasko_21 Opel Astra III NDM | 2007-05-23 21:57:53 siłownik czy wysprzęglik o to samo chodzi Kula zadzwonisz do mnie i powiesz cała listę części to sie zakupi nie ma problemy zresztą na wymianę sprzęgiełaka jesteśmy umówieni |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-05-23 22:42:40
Zmień fachowca,bo ten cię dyma .Kompletne sprzęgło Valeo (tarcza+docisk+łożysko) kosztuje w granicach 220-250zł. |
