Selektor oktanów
Mam pytanie do kogoś kto robił to przy pomocy zwykłego kabelka, mam dylemat bo niewiem jak w waszej kostce ale w mojej są 3 piny do których podłączyć dwa końce kabelka
Miłej lektury
coś się nie mogę doczytać które piny zewrzeć
LEŃ!!!! ŚMIERDZĄCY!!!!
W 2 min. znalazłem:
Istnieją 4 opcje ustawień komputera:
1. Blaszki luźne – 91 oktanów
2. Blaszki połączone (kabel czarno-biały z środkowym) – 95 okt.
3. Blaszki połączone (kabel biały ze środkowym) – 87 okt.
4. Zworki połączone – 81 okt.
dzięki koledzy może i leń ale mi się spieszyło później zanlazłem i już założyłem ale już dzisiaj nie sprawdzę jak działa bo już nażłopałem się piwa. Jutro napiszę ja fura chodzi, połączyłem czarno biały ze środkowym.
Tak mnie tkneło z tym selektorem ,że go wkońcu założyłem.I nie widzę różnicy .Z nim czy bez niego wsio rawno,ale to dopiero początki testów.
2007-05-16 16:56:01, gafcio pisze:
Resetowałeś kompa?
Prawde mówiąc ,to tylko założyłem mostek na wypusty w (śr.-cz-b)kostce.Przejechałem na tym jakieś 40 km w jednym dniu (dzisiaj).A o reszcie muszę dokładnie doczytać -bodaj na 18tu stronach-jak czas pozwoli Pozdr!
2007-05-16 19:13:40, gafcio pisze:
No to jeszcze odłącz aku.
Ale później go podłącz spowrotem
I włącz na początek tryb "learning" czyli "uczenia sie". Powoli rozgrzej silnik, przejedź się trochę na luzie z górki, spokojnie.
Witam,
mam pytanie chciałem kupić selektor oktanów w sklepie w gliwicach ale nigdzie nie maja tzn w spisie jest ale w hurtowniach juz nie:/, może ktoś wie gdzie mozna kupić go w gliwicach albo przez neta? pozdrawiam
Kupisz go w każdym sklepie motoryzacyjnym w zestawach do samodzielnego montażu. Poproś dwa małe konektory i 4 cm drutu miedzianego
hehe to wiem ale nie mam czasu sie bawić dlatego chciałem kupić juz cała kostkę, załozyc i cieszyć sie jazdą....
Widzię, że jakieś dziwne pojęcie "czasu" masz. Wolisz jeździć po sklepach zamiast w pierwszym z brzegu kupić 2 małe konektorki + kawałek druta i w ciągu 2 min. zrobić z nich zworkę.
Nie jest tak łatwo z tymi konektorkami .W kilku sklepach pytałem o nie i wszędzie kręcili ,że niestety nieeema.W hurtowni dełuu wywalili oczy jak zapytałem o selektor okt.-podałem nawet nr.katalogowy i że stosuje się go w lanasach .W sklepach z częściami elektrycznymi wiedzą o co biega -to takie jak do głośników-nieeema .Zrobiłem patenta sam i mam Teraz reset kompa i można zapomnieć o sprawie.
w pierwszym lepszym elektroniku - nie elektryku - dostanie sie konektorki, u mnie sa nawet w sklepach motoryzacyjnych (logiczne).
2007-05-17 14:38:31, gafcio pisze:
Ostatnio mówi się, ze brakuje na rynku cegieł, cementu.....
Ale gównianych konektorków żeby nie było
Mój selektor jest zrobiony z jednego konektorka
Jest szerszy niż zwykłe, bo od przekaźnika jakiegoś
Przecież nie będe zjeżdżał całej południowej Polski żeby kupić selektor za 3.50
Po zamontowaniu selektora okt.wyjażdziłem zbiornik lpg tj.38l. i tu miłe zaskczenie-zamiast dotychczasowych 320 zrobiłem 370km Dodam jeszcze,że wcześniej zmieniłem opony na fulda ecocontrol i świece (jakieś japońce).a i autko lepiej się zbiera na gazie i bendzynce.POLECAM !
