Dziwna sprawa z klimą
Dzisiaj coś się stało z układem klimatyzacji.
Działa tylko podczas jazdy. Jak tylko się samochód zatrzyma zaczyna lecieć ciepłe powietrze.
Co może być tego przyczyną?
Ma ktoś pomysł co za ustrojstwo się zepsuło?
A powiedz jak sie zachowuje wentylator?
u mnie np dziala dopiero jak sie ruszy wtedy jest napedzana i nie narzekam
byl watek kiedys wentylator a klima
2007-05-22 21:33:47, arti31 pisze:
Dobre pytanie...
2007-05-22 21:34:41, lukas_s pisze:
To nie jest dobrze niestety Powinna chłodzić nawet (a szczególnie) podczas postoju... Również sprawdziłbym zachowanie wentylatora, rezystora klimy, itp...
Jak włączam klim to wentylator się nie załącza, jednak kiedy woda osiąga odpowiednią temperaturę to się załącza.
moze masz malo czynnika i na wolnych obrotach przestaje dzialac!!! wlacz klime i zobacz czy chodzi wentylator jak nie to raczej czynnik uszedl!!! niedawno napelnialem w swoim 100 zl to mnie kosztowalo... pozdro !!!!!
Czynnik uzupełniony miesiąc temu. Układ szczelny. To na pewno inny powód.
tam samemu niewiele zrobisz... radze wybrac sie do fachowcow najlepiej jakis mala firma zajmojaca sie tymi sprawami i cie nie skasoja !!!!!!!!
2007-05-22 21:40:40, mariobros pisze:
ale to juz nie escort
owszem chlodzi ale bez sprezarki
sprezarka dopiero jak ruszem lub dodam wiecej gazu
po 3-4 minutach temperatura nawiewu wynosi 8 C - przy maks ustawieniach
2007-05-22 22:32:08, lukas_s pisze:
ale to juz nie escort owszem chlodzi ale bez sprezarki sprezarka dopiero jak ruszem lub dodam wiecej gazu po 3-4 minutach temperatura nawiewu wynosi 8 C - przy maks ustawieniach
Po prostu niemożliwe. Jak może "chłodzić, ale bez sprężarki" Szczególnie jak na zewnątrz jest upał 35 stopni? Jeśli nie działa Ci klima na wolnych obrotach, napraw ją...
a może masz zbyt luźny pasek wielorowkowy, który napędza sprężarkę klimy? i nie wyrabia ona na wolnych obrotach...
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić, czy z przekaźnikiem jest OK i ku mojemu zdziwieniu na miejscu R17 jest wpięty niebieski przekaźnik dokładnie taki sam jak od świateł dziennych(R20).
Czy tak powinno być?
Czy te przekaźniki mogą być stosowane zamiennie?
Jakie jest poprawne oznaczenie przekaźnika do klimatyzacji?
z tego co ja wiem to te przekaźniki można stosować zamiennie
mam ten przekaźnik wyjęty i sobie leży w popielniczce w aucie, ale Fordzik został na noc u mechanika jak nikt mnie nie uprzedzi to jutro poźnym popołudniem spisze z niego numery
2007-05-23 19:59:08, edmund47 pisze:
troche dużo na nim oznaczeń
z jednej strony ma następujące oznaczenie:
G1UHW96FG19W572AA
a troszke niżej:
8ED-2
z drugiej strony:
V23074
a troszke niżej:
>PA66-GF25<
drugi pomocniczy wiatrak musi wyć. Jak sie nie załącza to cos nie gra. luźny pasek słyszałbyś na bank. Pewnie jakiś przekaźnik. Ja bym podjechał do kogoś znajomego kto ma klimę w Essim i wyjął od niego przekaźnik o którym mowa poniżej i zrobił test.
Horhe, z tego co wiem, w Escorcie nie ma zadnego drugiego pomocniczego wiatraka. Przynajmniej ja nie mam.
Jest jeden wiatrak, sa dwa biegi wiatraka. Po wlaczeniu klimy zalacza sie pierwszy bieg, nawet jesli silnik jest jeszcze zimny. Drugi bieg wlacza sie dopiero jak silnik zaczyna sie przegrzewac.
2007-05-25 14:22:32, darmcdoman pisze:
Horhe, z tego co wiem, w Escorcie nie ma zadnego drugiego pomocniczego wiatraka. Przynajmniej ja nie mam. Jest jeden wiatrak, sa dwa biegi wiatraka. Po wlaczeniu klimy zalacza sie pierwszy bieg, nawet jesli silnik jest jeszcze zimny. Drugi bieg wlacza sie dopiero jak silnik zaczyna sie przegrzewac.
ahhh, zapomniałem sorki
Tak racja dwa biegi. Ale to i tak musi wiać na pierwszym biegu zaraz po włączeniu klimy. Przekaznik ciągle aktualny do sprawdzenia bo to nic nie zmienia. jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Sie zagapiłem na Mondo
Samochód był na diagnostyce i wyszło, że nie działa czujnik ciśnienia klimatyzacji, ale jak dla mnie to nie do końca prawidłowa diagnoza.
Po załączeniu klimatyzacji załącza się sprężarka a nie włącza się wiatrak co powoduje wzrost ciśnienia do zbyt wysokiego i wyłączeniu całego układu przez czujnik bezpieczeństwa. Dlatego działa jak jedzie bo pęd powietrza działa za wiatrak.
Z tego co zauważyłem to było coś przerabiane w całym układzie bo rezystor wentylatora jest gdzie indziej i jest to z Mondeo, czy Cuguara, nie z Escorta. Wentylator jest tylko 2 przewodowy a zdaje się, że powinien mieć 3 przewody).
Ogólnie kaszana bo teraz nie wiadomo co z tym zrobić żeby działało prawidłowo.
