Lambda, rozrusznik
Witam,
Pytanko 1
Nie działa mi sonda lambda wiec wymienilem na nowa uniwersalna. Pojezdzilem kilka dni spalanie 18l gazu wiec ponownie sprawdzam sonde i na biegu jalowym mam ciagle 0,98V. Sonde wykrecilem i jest cala pokrywa czarnym nalotem. Czy to znaczy ze sonda jest walnieta czy moze cos jeszcze nie dziala?
Pytanko 2
Zawieszal mi sie rozrusznik. Wymienilem szczotki i wszystkie tulejki. Juz sie cieszylem ze wszystko oki az tu nagle na cieplym silniku nie chcial mi zakrecic. Odstal ok 1h i bez problemu zapalil. Co tam trzeba jeszcze wymienic zeby nie bylo problemow? Elektromagnes jest nowy Boscha.
Pytanko 3
Co to jest? jak pracuje silnik to zasysa powietrze. jak zdjalem plastikowy kapturek i zatkalem to silnik dalej bez przeszkod pracowal. Czy to oki ze zasysa powietrze?
Escort 1992 1,6 16V
ad. 2 a patrzyles moze bendiks ??
ta nowa juz jest pokryta czarnym nalotem?
a co sie dzieje ze napieciem na wyzszych obrotach?
tez stałe?
Ad 1. Jaka to instalacja gazowa?
Ad 2. Posprawdzaj przewody masy łączące silnik z nadwoziem. I końcówkę przewodu ze stacyjki do automatu.
Ad 3. To recyrkulacja spalin - EGR.
PS. podczepię się pod temat...czy to prawda, że walnięta sonda lambda może powodować to, że autko więcej pali (dużo więcej)
2007-05-25 05:41:26, tjmdm pisze:
bedzie palil wiecej
2007-05-25 05:47:39, taxi pisze:
bedzie palil wiecej
Niom.
bedzie palil wiecej
fiesta 1.1 mojej żonki pali powyżej 10 w mieście jak mogę sprawdzić czy sonda jest walnięta
Tomek, wyszukiwarka. Setki razy było o diagnostyce lambdy.
2007-05-25 07:54:00, WilK pisze:
OK sorki
Na wolnych obrotach napięcie na wyjściu sondy powinno oscylować w granicach 0,1-0,9V.
Co do sondy - poszukaj tematu w ktorym pisalem o "myku" fordowskim.
Ad.2
u mnie na zawieszajacy sie rozrusznik pomogło przelutowanie skrzynki bezpiecznikow-teraz jak ręką odjął-pali bez problemu-moze to troche dziwne, ale pomoglo (choc w zamysle mialem naprawic ogrzewanie tylnej szyby , wentylator chłodnicy oraz nawiew co równiez sie udało)
