Wycieraczka tylnej szyby ford fusion
mam problem z tylną wycieraczką w ford fusion.
mimo że nie jest włączona silnik cały czas kręci bardzo powoli ale kręci. gdy ją włączam kręci normalnie, jak wyłączam kręci sama.
teraz odpięta jest wtyczka i nie mam tylniej wycieraczki.
podejrzewam że jakieś gdzieś zwarcie
czy tylną wycieraczką steruje jakiś przekaźnik?
może ktoś coś będzie wiedział jak to naprawić.
z góry wielkie dzięki za wszelkie porady
Do każdej wycieraczki idzie zasilanie załączane z wyłącznika, masa - to jasne. Idzie również zasilanie stałe, które jest automatycznie załączane poprzez mechanizm wycieraczek by podtrzymać pracę sielnika do momentu powrotu wycieraczki w pozycje "parkingową". Choć spotkałem się w aucie japońskim, że była załączana masa. Jak jest to rozwiązane w fusionie - nie wiem.
sprawdź jakie stany są na przewodach z zapiętym i odpiętym mechanizmem. Czy nie pojawiają się tam jakieś przebicia.
ok posprawdzam.
