Beny_2_5_TDS Opel OMEGA B Kielce | 2007-05-24 12:49:03 http://www.alex.automat.pl/faqtech/index.html
http://www.vectraklub.pl/porady/ab-regeneracja_asb.htm itd,itd, i wyszukiwarka na forum sie przyda. |
Ziele Opel Vectra Lublin | 2007-05-25 10:36:03 Witaj!
Gdyby byl winny pozycjoner to wtedy zapalalyby sie wszystkie kontrolki przy dzwigni zmiany i pojwialby sie blad na komputerze. Wymien jeszcze raz olej. Przypuszczalnie nie byl wymieniany moze nawet i od nowosci. Czasami trzeba nawet i 3 razy wymienic olej. Jeden z kolegow w Klubie wlasnie tak mial i zrobil mu jeden mechanik na 5 odwiedzonych. Wazne zatem miec dobrego szpece od automatow. Co do wymiany oleju to znowu jest inny temat koszt ok 300zl za 1 raz. Skrzynia u Mariusza 800zl (2,0 i 2,5) i 1000zl (3,0) - choc wtedy tez trzeba olej wymienic bo nie wiadomo czy ktos wczesniej to zrobil. |
megol Gostynin | 2007-05-25 10:39:23 ok no spróbuje jeszcze raz wymienić ten olej... ale normalnie jak się rusza to na wysokim wysprzęgleniu jeździ spróbuje jeszcze raz olej wymienić ... |
chemik333 LOB MEMBER saab9-5, F650CS Warszawa | 2007-05-25 11:57:45
Wlasnie prowadze "dochodzenie" w tej sprawie od kilku dni i ponoc niekoniecznie musza sie zapalic wszystkie, choc takie cos jest najczesciej. Apropos odczytu bledow ASB to wg odnalezionych opisow w necie w omie A dalo sie to zrobic metoda spinaczowa, natomiast w B juz kicha i jedynie komputer. Probowalem zwierac z masa pin od skrzyni z obd2, ale nic to nie dalo (w A bledy wtedy sygnalizowala kontrolka ASB). Mi tez ostatnio skrzynia zdycha ale w nieco inny sposob i niestety raczej problem jest gdzies w elektronice... Czuje ze skonczy sie to wymiana, ale w weekend sprobuje powalczyc z selektorem. Z twojego opisu i z moich "przejsc" z ASB to raczej wykluczalbym selektor. Skoro piszesz o wysprzegleniu to najprawdopodobniej albo sprzeglo konczy zywot, albo oleju masz za malo (ale w sensie ze brakuje przynajmniej z poltora litra lub wiecej) - roznice nawet do 1 litra u mnie nie byly odczuwalne kompletnie - jednak wtedy musialbys widziec wycieki... Apropos sprzegla hydrokinetycznego to jezeli u mnie wszystko sie sprowadzi do wymiany skrzyni, sprzeglo bede mial na sprzedaz - jest prawie nowe, bo wymieniane bylo niecale 50tys km temu, a ja jezdze spokojnie ![]() |
megol Gostynin | 2007-05-25 11:58:42 aha i u mnie wymiana oleju to 150 zl ![]() |
Ziele Opel Vectra Lublin | 2007-05-25 12:25:44 No to nie wiem co to za olej Ci leja. Filtr oleju wymieniles? |
megol Gostynin | 2007-05-25 12:40:12 hmm tak filtr 80 zł i 5 l oleju no to wychodzi jakies 160 zł góra;P no ale niewiem czy szlak mnie nie trafi i założe manuala bo omege mam w najbogatszej wersji |
Ziele Opel Vectra Lublin | 2007-05-25 14:07:15 Znajdz jakiegos dobrego mechanika od automatow i niech oceni. Proponuje Ci wymiane skrzyni ewentualna bo to nie jest duzy koszt a wszystko pozostanie jak fabryka zrobila. |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2007-05-25 14:43:31 Tylko MANUAL! ![]() |
BartekMV6 OMEGA A 2.0 & B(FL) ... Głogów | 2007-05-25 21:34:30 ja od kilku dni mam manuala bo automat sie skonczyl..a juz mialem dosyc wydatkow zwoazanych z naprawami...w manualu wieksza frajda z jazdy...koszt przerobienia to jakies 1200- 1300zl na gotowo... |
megol Gostynin | 2007-05-31 12:37:23 chyba zgadzam się z Zielem !! kurde spusciłem trochę oleju tuż po wymianie !! olej to znowu syf!! ![]() |
