[MKVI] Nie działa kontrolka rezerwy paliwa
o tuz po zmontowaniu calosci, po wlaczeniu zaplonu kontrolka rezerwy zalacza sie w momencie gdy pompa przestaje dzialac
czy to jest normalny objaw????
fakt faktem paliwka w zbiorniku jest moze ok 6-10 literkow
[ wiadomość edytowana przez: gigi24 dnia 2007-05-31 01:03:32 ]
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2010-01-16 14:47:51 ]
[ powód edycji: dostosowanie tematu do nowego regulaminu ]
To dolej z 10 l, zobaczysz, jak się będzie zachowywać.
o tuz grzebiac przy aucie mino przebitej nogi wynalazlem takie wtyczki:
ta znajduje sie w srodku auta kolo wlacznika halogenow
-2 brazowe
-brazowo-czarny
-czarny-fiolet
i ten ostatni wg moich dociekan idzie pod kierownica pozniej za radiem wchodzi w inna wtyczke i tu sie okazuje ze z drugiej strony jest odciety przewod koloru bazowego --> cala wiazka idzie do kompa
ta jest przy akumulatorze: (wg kolegi zeberko--> prawy kierunek)
-brazowy
-czarno-zielony
natomiast te dwie sa w komorze silnika pod przednim pasem kolo silniczka wycieraczek:
biala (wg kolegi zeberko-->podgrzewana szybka)
-niebiesko-fioletowy
czarna:(wg zeberka--> lewy kierunek)
-brazowy
-bialo-czarny
i jeszcze taka duzia (wg zeberka--> klima)
i mam problem z jeszcze jedna kolo wentylatora grube przewody (fotki brak)
jest plaska:
-brazowy
-czarno-zolty
[ wiadomość edytowana przez: gigi24 dnia 2007-05-29 22:47:55 ]
Więc są to kostki
1 od przełacznika podgrzewnia szyby przedniej
2 kostka do bocznego kierunku kwadrat
3 ta czarna kostka tez od bocznego kierunku kwadrat
4 ta luzna kostka o ile mnie pamięc nie myli jest od klimy
i oto kolejna wtyczka bez imienna
Image Hosted by ImageShack.us
znajduje sie pod filtrem powietrza i jest na grubych przewodach
-brazowy
-czarno-zolty
czyzby zasilanie wentylatora klimy????
a jednak
zatankowane auto na pol
i po wlaczeniu zaplonu kontrolka zaswieca sie w momencie gdy pompa sie wylaczy, pozniej jednak gasnie
przewody za licznikiem:
zolto czarny
brazowo bialy
brazowo zielony
z obserwacji wynika ze:
na zoltoczarnym jest napiecie 12V
ja sie podlaczylem pod ten przewod i pod przewod brazowo zielony...
pytanie co zrobilem nie tak ze nie dziala
ahaaa pompa jest od 1.4 ale na wyjsciu jest 5 przewodow
