![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-08-22 12:27:46 Cześć wszystkim.
w moim Aucie(Polonez 1,6gli+lpg)nie mam ładowania.gdy pracujesilnik na akumulatorze jest 11,9V i spada. Nie mam pojęcia co to znaczy. padł alternator? regulator napięcia? szczotki? powiedzcie jak to sprawdzić nie udając się do fachowca. czy jest jakiś sposób? |
telker Polonez 1.5 GLE Warszawa | 2002-08-22 12:45:33 Witaj.Czy kontrolka od ładowania podczas pracy silnika sie swieci czy nie.Jesli sie swieci lub nawet troche rzazy tzn ze padły szczotki w alternatorze.Najlepiej zobaczyc czy jest ładowanie jak wieczorem włączysz światła i jak dodasz gazu to powinny mocniej zaswiecic.Moze klemy sa zasniedziałe w akumulatorze.Tak wracajac do szczotek w alternatorze to kosztuja grosze i mozesz je sam wymienic.
Pozdrawiam . [ wiadomość edytowana przez: telker dnia 2002-08-22 12:46:41 ] |
![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-08-22 13:46:46 dzięki za podpowiedzi.
kontrolka ładowania nie świeci się, a regulatora nie mam od kogo pożyczyć. zlot diabli wzieli! |
SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2002-08-22 16:59:28 NoBo u mnie siadł regulator i miałem takie same objawy (PF 125). Regulator kosztuje jakieś 25-35 zł. Więc to nie majątek.... |
![]() NoBo SC Sporting 1.1 SEICENTOMANIA! | 2002-08-23 09:05:21 WIELKIE DZIĘKI dla wszystkich za pomoc!! wymieniłem regulator i wszystko jest O.K.!! Jeszcze raz dzięki!!! Fajnie że jesteście! |
SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2002-08-23 13:17:00 U mnie było to samo. Po wymianie regulatora szczególnie w nacy lekko ćmiła się lampka. Powód był prosty źle skrecony licznik i przebicie od żarówki oświetlającej wskaźnik temperatury |
![]() wiesiek26 Polonez 1.6 GLE + gaz MIELEC | 2002-08-26 13:53:40 to nie to
to stary licznik i przy wyłączonym oświetleniu też świeci |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2002-08-26 18:51:48 Zgadza się. Ja mam to samo co Wiesiek26. Lampka ładowania świeci się od czasu do czasu, elektryk (a właściwie elektrycy |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2002-08-26 21:36:52 Właśnie na tym polega problem. Mnie elektrolit nie wyparowuje (sprawdzam raz na jakiś czas) i żarówki się nie przepalają w jakimś szczegołnym tempie. Wszystko (oprócz tej kontrolki) wskazuje, że wszyściutko w porządeczku. A jednak... |
MacioBA Miłośnik FSO Fiat 125p Rybnik | 2002-08-26 21:39:44 o qrna, no to oniemiałem, qrna teraz to już nie wiem co to może byc...hmmm, pomyślimy, jak coś wymyślę, dam znać. Pozdróffka. |
keen Miłośnik FSO Passat 94'; Komar 81 ... Ostrowiec Świętorzyski | 2002-11-03 03:27:19 No to i mnie dopadł ten problem
Na początku ładowanie paliło się poniżej 2tys. obrotów. teraz pali sie cały czas i w ogóle zanikło ładowanie. Co to może byc? Pomózcie ------------- Pozdrówka "Chłopak z HydeParku"
Poldi MR 93' |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-11-03 06:07:36 wymień szczotki w alternatorze |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2002-11-03 14:01:17 Najczęstszym powodem są jednak wytarte szczotki... |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2003-02-12 19:41:42 to jak juz rozwiazujecie problemy z ladowaniem to moze sie zlapie umnie kontrolka zaczyna sie jazyc jak wlacze kierunkowskaz i wcisne hamulec lub wlacze swiatla.. po prostu jakis odbiornik ... im wiecej tym mocniej sie jazy ale nie pali sie tylko jazy... a samochod to Duzy Fiat |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2003-02-12 20:25:07 Czy dopuszczalna jest wymiana regulatora napięcia ERNA 9d (elektroniczny regulator napięcia alternatora A124-14-44A)
na regulator RNA-2 9d (elektroniczy regulator napięcia alternatora A-123-14-60A)? Innymi słowy czy do słabszego alternatora można zamontować regulator przeznaczony do współpracy z mocniejszym alternatorem? A jeśli tak, to jakie będa tego konsekwencje? |
dr_przemek Miłośnik FSO FSO125p/Uno1.4i.e.S Warszawa - Bielany | 2003-02-13 00:30:43
U mnie jest to samo od "zawsze". Im więcej odbiorników tym mocniej się żarzy. Do zauważenia głównie w nocy. Znajomy mechanik-elektryk twierdzi że to norma - chyba ma rację bo problemów z ładowaniem nie mam żadnych. |
