Zawory stukaja przy dodawaniu gazu i nie tylko
Witam,
od niedawna stukają mi zawory (chyba zawory). Załóżmy, że jadę pod górkę w mieście na trójce i dodam gazu to tak stukną kilka razy - nie cały czas - to jest tylko moment. Przeważnie dzieje się to jak dodam gazu jadąc pod górkę, ale czasem cos tam stuknie jadąc luźnie na płaskiej drodze.
Wszelka pomoc mile widziana
Dzięki.
edit: Pasek rozrządu wymieniałem kilka dni temu, ale działo sie tak już przed wymianą.
Szilnik to X20XEV (2.0l 16V) przejechane 166 tyś.
[ wiadomość edytowana przez: zYx dnia 2007-05-29 20:47:24 ]
2007-05-29 20:39:19, zYx pisze:
Witam, od niedawna stukają mi zawory ...
zalej pod korek pb98 na dobrej i sprawdzonej stacji, pośmigaj trochę na tym i opisz czy dalej "stukają zawory".
Od kiedy jestem w posiadaniu omegi (mieszkając w UK) zawsze tankuje na stacji shell pb95 i zawsze tankuje do pelna, ale sprobuje zatankować pb98 nastepnym razem, ale jakos powątpiewam, że to coś da
nie powątpiewaj, spróbuj.
i najlepiej na innej stacji
No okej, stacja obok to BP
A błędów żadnych nie masz?
Gasu nie masz więc powinien Ci kncok sensor wrzucić błąd.
2007-05-29 22:08:09, PiotrS pisze:
A błędów żadnych nie masz? Gasu nie masz więc powinien Ci kncok sensor wrzucić błąd.
Możesz coś więcej o tym "knock sensor" napisać? Gdzie on się znajduje?
2007-05-29 22:11:25, zYx pisze:
knock sensor - czujnik spalania stukowego
Często jak grają zawory to właśnie spalanie stukowe.
Niestety nie potrfię Ci odpowiedzieć gdzie i czy jest (zakłądam że jest , bo jakże ) w twym aucie.
Powinien być na bloku silnika min w połowie komory spalania.
ale nie powoduje usterki jedynia ją wykrywa.
klik z tego co tu jest napisane o lokalizacji tego czujnika to moze Cie czekac troche roboty
To raczej nie bede sie za to brac... :/ predzej kupie nowa ome :]
Jesli jednak cos sie dzieje w srodku, ile czasu mi dajecie?
Dzięki.
Spalanie stukowe jest złe, wypala zawory, nadwyręza panewki tłoki mogą dostać generalnie auto do diagnostyki. Dziwny objaw bo w aucie z diagnostyka powinien być błąd.
Jedż do mechanika.
moliwe ze nie dopilnowales stanu oleju i teraz popychacze stukaja...zalewanie lepszej beny tez nic nie pomoze
Witam. Ja miałem podobnie stukało w różnych sytuacjach raz mniej raz więcej, czasem milkło w ogóle (mam taki sam silnik), wymieniłem nawet wszystkie szklanki (czy jak to sie tam nazywa) i dalej waliło, a okazało sie że w momencie gdy miska dostała strzała po najechaniu na "chopek" (sprawka mojej żonki) to smok w misce odbił się na jej dnie i nie dawał tyle oleju co powinno , sprawdzałem ciśnienie oleju dwukrotnie myśląc że coś sie kończy, wszystko było git, a tu wystarczyło wyprostować miche i wszystko ustało jak ręką odjął. Niestety trzeba się narozkręcać. Nadmienię, że wskaźnik oleju gasł jak wcześniej bez opóźnienień itp, żadnych objawów słabego lub zbyt niskiego ciśnienia oleju. Więc zerknij sobie czy nie masz wgniecenia. U mnie miska jest blaszana.
Pozdrowionka.
No... moja miska jest cala i odziwo dziś w drodze powrotnej z pracy nic nie stuknelo
To zawory czy popychacze?
Jaki masz olej?
2007-05-30 16:53:14, zYx pisze:
Pare dni temu bylem bylem w serwisie i wlali mi 10W40 magnatec, więc chyba castrol magnatec 10w40... wczesniej mialem pół-syntetyk.
W mojej kluseczce stukał jeden zawór zaraz po odpaleniu i czasami w trakcje jazdy na dobrze gorącym silniku, ustapiło po wymianie oleju, wlałem Mobil 10W40 półsyntetyk, ale później zaczeło sie lać spod pokrywy zaworów. Nie wiem czy to tylko zbieg okoliczności czy właściwości czyszczące nowego oleju. Pokrywe doszczelniłem przy trzecim do niej podejściu i teraz jest gitara
witam mi też stukają zawory jak odpale auto i tak przez ok 4min,jak się rozgrzeje to chodzi extra,mam olej mobil 5w50,i niewiem czy zabierać się za głowicę czy wymienic olej na mobil 10w40 może to by coś pomogło??,tylko szkoda mi przechodzić z syntetyka na pół syntetyka
